查看: 4796|回复: 5
[经典算法] 采集的电压转换成分贝值
发表于 2020-12-11 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现在对噪声信号进行了ad采集,ad芯片采用的是ads1256,30KSPS的采样率,采用的是差分信号采集,
         目前想把这个电压值转换成分贝值,采用的公式为 20lg(以Pa为单位的RMS值/20uPa),
         rms的求法为取一段的电压值,先求平均值,然后每个点在减去平均值,然后在求rms,
         但是发现这个转换出来的分贝值不会变,ad采集的电压是没有问题的。用示波器测试对比过
未插94db-1khz声校准器
未插94db-1khz声校准器
插入94db-1khz声校准器
插入94db-1khz声校准器
发表于 2020-12-14 02:17 | 显示全部楼层
(1)有94dB校准器时的波形不像正弦波,接近三角波,失真太大?而且波形不够清晰干净,貌似噪声很大的样子。另外幅度也不完全一致,示波器屏幕中部的波形纵向好像拉得比两端长,说明噪声在时间上分布也不均匀?按比较亮的部分的幅度看,峰峰值大约占屏幕上的2.5格。
(2)没有94dB校准器时的波形是测量什么声音得到的,背景噪声?波形在时间上分布也不均匀,屏幕中间幅度小,两端大。似乎是在一个较为平稳的亮度高的底噪水平上叠加了些不平稳的亮度低、幅度较大的噪声。底噪的峰峰值大约占屏幕上的0.4格。折算成分贝略为 94 - 20*log(2.5/0.4) = 78 dB。
估计电路有问题
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:10 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2020-12-14 02:17
(1)有94dB校准器时的波形不像正弦波,接近三角波,失真太大?而且波形不够清晰干净,貌似噪声很大的 ...
您好,这部分的采集电路,我单独测试过,应该是没有问题的,采集电路输出的是差分信号,我直接吧这个差分信号输入到一个好的声级计表中,显示的噪声值都是对的,94dB就是准的。
这个波形变成这样,估计是拍照没拍好。
现在就是困惑 ad采集的电压转换为噪声值,ad采用的芯片是ads1256,会不会这个芯片达不到?
发表于 2020-12-15 04:52 | 显示全部楼层
ADS1256是24位的,起码能提供100分贝的动态范围。如果你的ADC满程为130分贝,则最低可测声压级可到30分贝;如果你的ADC满程位于180分贝处,则最低可测声压级只能到80分贝。可见要看你的设计,比如现在94分贝在ADC的满程范围的何处位置?
GMT+8, 2025-1-14 20:07 , Processed in 0.098435 second(s), 22 queries , Gzip On.
