查看: 2133|回复: 1
[其他相关] 基础知识:振动幅值调制
发表于 2020-12-2 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
幅值调制是一种常见的信号形式,简称为AM。无线电广播与机械作用相比,调幅的物理原理略有不同。例如,调幅无线电信号是根据输入信号通过改变载波的幅值,对载波进行编码而产生的。无线电信号通常显示高频载波信号,与低频调制信号相结合。类似地,流程机器上的调幅信号,是一个信号经历的振幅变化由第二个信号或调制信号的振幅引起,机械调幅信号在载波和调制频率之间可能相差很大,也可能相当接近。由于调幅的多种应用,关于两个或多个信号如何相互作用,以产生调幅信号有不同的定义,例如,可以用下式从数学上描述常见的调幅:
这里,Vam=瞬时幅值调制电压 (Volts),Vo=波形的峰值电压 (Volts),Fc=载波频率 (Hertz),Fm=调制波频率 (Hertz),t=时间 (Seconds)。
在许多方面,振幅调制方程式类似于信号求和的方程式。信号求和情况指定两个独立的频率,两个正弦项在时域求和。而幅值调制表达式包括一个载频Fc 和一个调制频率Fm,载波的正弦和调制频率的正弦相乘。
两个分量的求和,得到的峰值振幅等于两个独立信号的和。对于一个调幅信号,基本振幅通常被认为是某个恒定值(例如Vo),在整个周期中衰减到不同的水平。在某些情况下,信号之和与幅值调制之间存在相似性,导致其时域信号难以区分。
例如,用上述公式计算如图1和图2所示的AM信号。在图1中,一个5000Hz的载频Fc 被一个200Hz的频率Fm 调制。注意图1中真正的调幅信号与图3中求和信号之间的物理相似性,有这种视觉上的相似性,难怪许多情况下的简单信号之和经常被称为振幅调制。
图1 计算的AM信号,载波5000Hz,调制波200Hz
图2 计算的AM 信号,200Hz载波,190Hz调制波
图3 计算的时域波形,两个独立的不同频率和幅值的正弦波信号之和
图2所示的时域图是调幅信号的另一种常见形式,这是以200Hz的载频和190Hz的调制频率计算出来的,虽然时域模式已经改变,这仍然是一个纯调幅信号。注意,这个信号的低频周期名义上是0.1秒,这个周期相当于10Hz的拍频,或载波与调制频率之间的差值(即,200Hz-190Hz=10Hz)。
为了演示,使用HP-33120A函数发生器生成了与图1中计算数据等效的调幅信号,载频设置为5000Hz,调制频率调整为200Hz。将合成的数据导入HP-35670A,处理后的时基和FFT数据如图4和图5所示。
图1计算时间曲线图与图4实测数据的相似性是不言而喻的。在频域内,宽频FFT显示了200Hz的低频部分(图中没有显示)和5000Hz的高频部分。
图4 测量的AM信号,5000Hz载波,200Hz调制
图5 测量的AM信号的FFT,5000Hz载波&200Hz调制波
为了提高能见度,FFT在频率范围4200至5800Hz被细化(转换频谱),这1600Hz频带数据如图5所示。注意,5000Hz的载频由4800和5200Hz两个强分量围起来,对于一个真正的调幅信号,在4800和5200Hz的边带表示载波和调制频率之间的和与差。换句话说,对于一个真正的调幅信号,可见频率成分应该包括载波频率和调制频率,加上边带,其等于两个基频的和与差。
另一个例子,同样的步骤应用于前面为图2计算的频率接近的载波和调制信号,将200Hz的载波加上190Hz的调制信号进行合成,送至数字信号分析仪,可以得到图6和图7所示的绘图。图2的计算信号与图6的实测数据也具有非常明显的时域相似性,图7中的频谱图非常有趣,因为它包含了所有的幅值调制频率。具体来说,这包括200Hz载频,390Hz载频加上调制频率,10Hz差拍频率,以及190Hz一个很小的分量,为调制信号。
图6 测量的AM信号,200Hz载波和190Hz调制波
图7 测量的AM信号的FFT,200Hz载波和190Hz调制波
在大多数情况下,信号之和由两个独立的频率组成,它们来自完全不同的振源。这两个频率以这样一种方式相互作用,有时它们互相抵消,而在其他时候它们相加产生高振动振幅。在这些加起来的信号中,拍频通常是可见的,甚至是可听到的,频率分析将显示由拍频分离出的两个单独的成分。然而,在幅值调制信号中,载波和调制信号之间通常有一个直接的物理联系,也就是说,AM信号通常与一个轴上,或直接物理接触的旋转元件(例如,啮合的齿轮组)上的交互激励有关。识别或定义一个真正的调幅信号的频率特征是存在下列频率成分:
  · 载波频率;
  · 调制频率;
  · 载波和调制频率之和;
  · 载波和调制频率之差。
这四个频率成分共存是一个真正的幅值调制的特征。
来源:普迪美状态监测微信公众号(ID:bpdm-cm)
发表于 2020-12-13 22:49 | 显示全部楼层
1. 从数学上讲,1楼的振幅调制公式(其实是Double-Sideband Suppressed-Carrier Amplitude Modulation,DSBSC-AM,抑制载波双边带调制)与两信号求和公式不是类似或什么视觉上的波形相似,而是完全等价,如下面的积化和差公式所示。
在1楼的图1中,一个5000Hz的载频Fc被一个200Hz的频率Fm调制,等价于一个4800Hz的信号与一个5200Hz的信号相加。信号的合成频率等于两个线性叠加信号频率的最大公约数400Hz。注意通常这个合成频率不一定等于表面上看到的拍频(5200-4800=400Hz),虽然在这里的确是正好相等。然而从1楼的图1中可看出拍频为200Hz,该图明显不正确。下面用Multi-Instrument的信号发生器的多音合成功能来生成4800Hz+5200Hz的线性叠加仿真信号,并直接送人示波器和频谱分析仪中分析,得到正确的时域和频域图如下:
可见该信号在10ms内应有四个包络而非两个。
2.1楼的图2虽然正确,但是需要纠正的是,拍频的定义是线性叠加的两个数值接近的频率之差,而非两个相乘的载频和调制频率之差。
3. 用函数发生器生成的调幅信号有多种方式,最常见的调幅方式为Double Side Band Full Carrier Amplitude Modulation (DSBFC-AM) 全载波双边带调制,它是在上面的DSBSC-AM信号中额外线性添加了载波信号,虽然降低了信息传输的效率,但是便于接收端进行简单的包络检波。通常指的调幅都是指这种方式的调幅,其公式为:
其中m为调幅指数。1楼的图4和图5明显是通过这种调幅得到的。下面用Multi-Instrument的信号发生器的多音合成功能来生成4800Hz+5200Hz+5000Hz(在调幅指数为1时,幅度比:1:1:2)的线性叠加信号,并直接送人示波器和频谱分析仪中分析,得到正确的时域和频域图如下:
可见在这种调幅方式下该信号在10ms内才会只有两个包络。注意这种调幅方式生成的信号成分中只包含双边带和载频,但并不包括调制频率本身。
GMT+8, 2024-11-28 15:57 , Processed in 0.093544 second(s), 21 queries , Gzip On.
