查看: 2098|回复: 0
[基础理论] 流体动力学 | 基于实验的随机风荷载规律分析
发表于 2020-11-26 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
风载的计算问题是风工程领域中的关键问题。目前对风载的考虑——尤其是一些非规则形状——很多时候凭借经验与风洞试验,把非定常问题当作定常问题。对于风荷载的研究由来已久,最主要的成果为 Bernoulli 在定常流下的压力速度公式。在定常流中流场压力与流场动压力之和沿流线不变,Bernoulli 的压力速度公式是适用的[1]。根据这一结果,可以直接由流体速度求解出流场压力。对于定常流而言,由于流线不变,因此在计算和应用上非常方便,也是目前世界范围内关于风荷载的理论计算依据。但是, Bernoulli 公式的应用前提在于流场(风场)与时间无关,但是在多数情况下,风场风压是随时间的变化而变化的。因此,在计算风载时候,不得不考虑时间因素。然而目前不管是国内还是国外,工程界对于随机风荷载的研究都很少,工程案例也都基本没有考虑这一因素。偶尔需要论证的如美国哈斯大桥(2013年建成)也是将非定常风压等效为定常风压。因此,直接研究风载的时间效应是很有必要的。
本文将通过考虑空气的非定常压力问题的实验结果,可以直接进行随机风荷载的取值与计算,不需要做额外的转化与近似。研究成果不仅对空气动力学理论进行了丰富与补充,也能够为实际工程的应用提供有效指导。
二、实验模型
1. 实验道具
不同边长的球(根据球直径将球分为大球15cm、中球12cm、小球11cm),不锈钢丝绳,直流电电源,激光位移传感器,数据采集卡,计算机。
2. 实验内容
  · 利用吊车用不锈钢丝绳将球悬垂于室内,使球作单摆运动;
  · 在球的单摆运动稳定后,使用激光位移传感器测定它的振动幅度随时间的变化的数据;
  · 通过数据采集卡记录到电脑内,完成数据的采集。
此实验测定了,三组不同直径的球分别在三种不同高度的条件下的振动幅度随时间的变化的数据。
对实验数据进行整理,该实验测定了大球、中球、小球这三种球在三种不同高度的条件下(及不同摆角)的振动幅度随时间的变化的数据。激光位移传感器的采样频率为100Sps/s(每秒取100个点),横坐标是样点数,纵坐标是振幅,最终得到两者之间的曲线关系。
三、实验结果
本次试验大球单摆运动下的结果见下图1所示。从图中可见,摆球幅度近似呈指数递减而振动频率而变化则变化很小。由本文所采用的理论可知[2],空气阻力与摆球速度成正比,也就是说空气阻力的作用效果相当于阻尼[3];而 Bernoulli 公式则是阻力与速度的平方成正比,阻力效果相当于附加质量。定性的看,试验结果更相当于阻尼效果。由于篇幅限制,本文没有展示其它试验结果,下文阐明数据分析方法,但是不对结果进行更详细的分析与讨论。
图1 工况1(大球)下的振动位移时程数据
四、实验结果分析
实验单摆的运动轨迹与MATLAB[4]所绘运动规律曲线有较大出入,考虑摆绳受到的空气阻力、摆球受到的空气阻力、摆球受到的空气浮力[5],对实验结果予以修正。参考综合因素作用下单摆运动分析中关于单摆摆绳和摆球受阻力,摆球受到的空气浮力得到各个力之间的相互关系如图2所示。
摆绳和摆球系统对悬点的转动惯量为:
式中,m=4/3πρaR3 为摆球的质量,其中ρa 为摆球的密度;m0=1/4πd2ρll 为摆绳的质量,其中ρl 为摆绳的密度。
图2 单摆受力示意图
根据转动定理,修正后的单摆运动的动力学方程为:
利用MATLAB软件,选择特定初始摆角,采用数值方法求解上式,得到单摆摆角的变化曲线,该曲线更符合实验单摆的运动轨迹。
五、结论
本文设计并进行了单摆空气阻力实验,来验证理论推导结果。通过理论值[6]和实测值的对比,表明空气静止时,单摆所受到的空气阻力效果为阻尼力而不是附加质量,阻尼力为p=ρ0c·v。这项结果可以推广到其它结构的振动过程。
本文的分析结果可为桥梁、大跨结构及高层等设计的风荷载取值提供参考。
参考文献:
[1] 范学伟, 徐国彬, 黄雨. 工程结构的风灾破坏和抗风设计[J]. 中国安全科学学报, 2001, 11(5): 76-79.
[2] 刘平, 吴刚. 考虑空气可压缩时空间结构耦合振动分析[J]. 上海交通大学学报, 2016, 50(11): 1732-1736.
[3] 鞠衍清, 张风雷. 综合因素作用下的单摆运动分析[J]. 辽东学院学报(自然科学版, 2010, 17(2): 151-153.
[4] 李硕, 赵彤帆, 李根全. Matlab 软件在单摆自由振动中的应用[J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(11): 65-68.
[5] 万明理, 何金娜. 基于 MATLAB 下对单摆实验中大摆角问题的讨论[J]. 大学物理实验, 2010, 23(6): 75-77.
[6] 鞠衍清, 张风雷. 基于 MATLAB 的单摆周期近似解的比较[J]. 大学物理, 2007, 26(3): 6-9.
来源:普朗特天津工程技术有限公司微信公众号,作者:李威榕等。
GMT+8, 2025-3-13 11:29 , Processed in 0.056686 second(s), 22 queries , Gzip On.
