查看: 1540|回复: 0
[其他相关] 航空发动机设计中处理转子临界转速的方法
发表于 2020-11-12 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于采用单轴结构的航空发动机,压气机与涡轮转子转速相同,计算时,最好把压气机、涡轮转子、机匣壳体悬挂架等作为一个整体系统考虑。最终目的是保证发动机平稳工作,没有大的振动,并且传到飞机上的力很小。在研究转子的临界转速时,除了需要得到转子临界转速外,还需要求出挠度的变化曲线,以及由此引起的整个发动机的振动。
这样全面处理临界转速问题,是一项非常复杂的工作,因此为了简化工作,也可以从临界转速及挠度着手处理。通常设计时先按性能要求及强度等要求进行设计,如果为了满足这些要求,转子已经是刚轴,那就采用刚轴设计。如果刚轴有困难,或者因此使得发动机重量增加,此时可应用柔轴。应用柔轴时应同时考虑保证平稳通过临界转速的措施。
一、计算中对转子的简化处理
1. 轴承
一般转子的轴承可以看成是铰支的,当用滚棒轴承或一个支点采用多个轴承时,支点情况介于铰支和固接支点之间。为了计算简便起见,仍可按铰支点来处理,这时算得的临界转速较低。
2. 轴
截面变化不大的轴,可按等截面或多段等截面轴计算。当截面变化较大时要按变截面计算。轴上的小孔、键槽、螺纹等可不考虑。轴的质量也可不考虑,但当轴的相对重量较大,或者盘与支点的相对距离很小时就应考虑轴的质量。
3. 盘与轴的联接
盘轴联接刚性小,那么临界转速就较低。如果盘与轴由较大的联接宽度,并用紧度联接,则会增加轴的刚性。但在计算中很难计算这种联接刚性,所以一般不予考虑。
4. 混合式转子的处理
对于盘鼓混合式转子,可把鼓环当作轴来计算。由于鼓环的直径较大,鼓环的质量、转动惯性矩、剪切滑移的影响最好能够计入。当然这样会使计算复杂,考虑到这三个因素对临界转速的影响有一部分将互相抵消,因此为了计算简便,这些因素的影响可以不考虑。
对于盘轴混合式转子,鼓环也可按上述方法考虑,这样相当于增加了套轴,计算截面惯性矩时,轴与鼓环均应考虑。由于这种转子中鼓环较薄较轻,计算时也可以不考虑鼓环的影响。因为鼓环的存在使得转子刚性增加,临界转速提高,但转子重量也增加,使得临界转速下降,所以总的影响并不大。
对于悬臂支承的涡轮转子,计算表明鼓环的大小和考虑与否,对临界转速的影响不大,类似的试验也得到了同样的结果。
二、设计中对临界转速的调整
设计中当发现临界转速落在转子的工作范围内时,可以根据各种因素对临界转速的影响加以调整,使临界转速增加或者减小。
1. 尽量减轻转子(主要是轮盘部分)的重量,以提高临界转速。
可以通过选用密度较小的材料、改变结构方案、有时甚至修改一些重要设计参数,以改变叶片数目、形状等办法来实现。
2. 调整轮盘等的重心与支点之间的距离。
但应注意,涡轮转子的支点不应太靠近盘,以免轴承受热,影响轴承的工作和寿命。
3. 改变轴的壁厚、支点距离或采用大鼓轴。
增加壁厚和缩短支点距离对于提高转子临界转速效果有限,而采用大直径的鼓形轴对提高临界转速有显著效果,所以采用较多。应用鼓轴除了重量略有增加外,也给加工和装配带来一些困难。
4. 改变支承方案。
把悬臂式改为跨梁式,或者把双支点变为带弹性支承的方案。
5. 改变支座刚性。
在应用柔轴时,采取一个弹性支点(靠近盘的支点),给予一定的弹性,以使转子达到一定的临界转速,这样就可以不改变其他零件结构,而能获得所需要的临界转速。如果在弹性支座中采取一些结构限制挠度,或者给予一定的阻尼,就可获得所希望的转子挠度。所以应用柔轴时,采用这一方法较好。
来源:DyRoBeS微信公众号(ID:dyrobes),文章整理自航空发动机经典教材、图片及部分内容来源于网络。
GMT+8, 2024-11-28 16:32 , Processed in 0.095989 second(s), 17 queries , Gzip On.
