查看: 2257|回复: 0
[理论方法] 五种常用频谱的特点及应用,收藏!
发表于 2020-10-19 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于设备故障诊断的频谱类型有很多,本文主要给大家介绍五种常用频谱的特点及其应用。
01、幅值谱X
把一个振动信号从时域变换到频域,是用有限个或无限个简谐函数表示振动信号的一种方法。简谐函数是有限还是无限,由振动信号x(t ) 的频率成分来决定。每个简谐函数都有一个确定的频率与之对应,一个频率代表一个简谐函数。
幅值谱 X 反映振动信号x(t ) 中各个简谐分量的幅值与其频率的关系,它揭示了信号在不同频率上的幅值特性。利用幅值谱,我们就可以从频率的观点上去分析信号的变化特征,可以及时对设备的状态作出比较可靠的判断。图1是一台旋转机械转子不平衡的时域波形(图a)和幅值谱图(图b),从波形看是一个准周期信号,在频谱图上显示出多个频率成分,但其中以1次谐波幅值最突出,表明转子不平衡是主要问题,此外还存在一些非线性问题。从频率结构的成分并比较各个频率的幅值大小,可以对设备状态作出初步判断,并找到发生故障的主要原因。
(a) 时域波形;(b) 幅值谱
图1 汽轮机不平衡振动的波形和幅值谱
02、自功率谱Sx (简称自谱)
自功率谱Sx 表示振动信号x(t ) 中各谐波分量的频率与其能量的关系,在机械故障诊断中有着广泛的用途,用它来分析振动信号的频率成分和结构关系,以及各频率成分的能量大小。图2是滚动轴承在新旧两种状态下的自谱图。可以看出,旧轴承在所有频率上的振动能量增大了,在1000Hz以上增幅更大一些。根据谱图的变化特征,结合滚动轴承动态特性分析,即可对旧轴承的状态作出判断。
图2 新旧滚动轴承自谱图
03、倒频谱Cx (简称倒谱)题
倒频谱也称逆谱,或称功率谱。它是对自功率谱Sx(f ) 取对数后再进行傅里叶逆变换得到的,因而又回到了时域,所以倒频谱又称作时谱,时间单位常用ms(毫秒)(1s=1000ms)。
在倒频谱上更加突出主要频率成分,谱线更加清晰,更容易识别信号的各个组成分量。当功率谱的成分比较复杂时,尤其在混有同族谐频、异族谐频、多成分边频的情况下,在功率谱上难以辨认,而应用倒频谱则方便多了。因此倒频谱在振动诊断中很有实用价值,特别是当信号的频率成分比较复杂时,如带有故障的齿轮、滚动轴承的振动信号,对它作一次倒谱分析,效果特别好。图3是一个齿轮箱修理前后的功率谱和倒谱比较。
图3 齿轮振动信号功率谱与倒谱比较
显然,倒频谱图上的谱线与功率谱图相比,要简洁清晰得多。比较齿轮修理前后的倒谱图(图3c和d),可非常清晰地看到故障频率(40ms和120ms)的衰减变化;再比较齿轮修理前后的功率谱图(见图2a和b),只见谱线密密麻麻,很难辨识。
04、三维功率谱
三维功率谱又称三维谱阵、转速谱图、功率谱场、瀑布图等,是机器在起动或停车过程中,不同转速下功率谱图的迭置。纵坐标表示机器的转速,自零升到额定转速(起动),或从额定转速降到零(停车);横坐标代表频率;竖坐标标明幅值。三维功率谱是描述机器暂态过程的有力工具。对机器振动作三维功率谱分析,可以了解通过临界转速时的振动情况,用来确定监测对象的自振频率,判断是否存在电磁干扰、不平衡等故障。
图4是由11个功率谱迭置而成的三维谱阵图。谱图显示,机器在经过1480r/min时,在3次谐波处发生了共振,谱峰较高;在到达1990r/min 时的6次谐波处又发生了更大的共振,谱峰很高。由此可以确定出机器的临界转速(即危险转速),为改进设计或控制运行参数提供了依据,也给查找故障原因提供了重要信息。
图4 机器的三维谱阵图
05、细化谱
所谓细化谱,就是把一般频谱图上的某部分频段,沿频率轴进行放大后所得到的频谱。如图5所示,上图为一般频谱图,下图为细化谱图。
图5 一般频谱和细化谱
采用细化谱的目的是为了提高图像的分辨率。有些故障信号的频谱(例如齿轮磨损后出现的边频),由于调制频率的间隔很小,仪器的分辨率不能满足要求,往往找不出这些间隔频率。这时如果采用细化谱分析,就能在所分析的频段内具有很高的分辨率。从它的功能看,细化谱的作用类似于机械制图中的“局部放大图”。使用细化谱分析操作很简单,现在有些简易诊断仪器,设有细化谱分析功能,只需按一下操作键即可。
来源:因联智慧诊断微信公众号(ID:gh_7bfa6a26e890)
GMT+8, 2025-1-14 20:13 , Processed in 0.082731 second(s), 21 queries , Gzip On.
