查看: 2292|回复: 0
有机玻璃模态试验的频率工作扰度形状(ODS)分析
发表于 2020-9-24 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作扰度形状(ODS)分析通过试验结构的形变动画帮助用户掌握测试单元的动力学特性。顾名思义,结构在工作状态下的变形是可视化的。这有助于获取测试单元的受迫响应。振动的幅值和相位通过动态图和等高线显示,从而将振动的分布和强度可视化。
根据试验结构的变形信息(即形变的大小和方向),通过增加阻尼、改变刚度或者重新分配质量对试验结构设计进行优化,改善测试单元的结构性能。
模态分析软件EDM Modal 工作扰度形状 (ODS) 能够将试验结构的变形很好地可视化。时域数据和频域数据通过几何模型动画动态显示。这一功能在所有的EDM Modal模态测试和分析类型中都能使用。
时域ODS将结构所有阶次的模态振型叠加显示。频域ODS根据固有频率划分,将结构的各阶模态振型单独显示。
工作扰度形状(ODS)分析通过试验结构的形变动画帮助用户掌握测试单元的动力学特性。顾名思义,结构在工作状 ...
1. 频域 ODS 动画
在这个实验中,有机玻璃板用弹簧绳悬挂,以模拟自由-自由边界条件。通过EDM Model模态测试软件创建有机玻璃板的几何模型,在几何模型上划分网格。用模态激振器激励平板,通过在网格测点上巡回的单轴加速度传感器捕捉响应。
有机玻璃板的模态激振试验
有机玻璃板的模态激振试验
这个模态试验的采样率选用1.28kHz,块大小选用4096,通过这种配置获得0.3125Hz足够高的频率分辨率。每个测量自由度通过28次线性平均计算获得较低的背景噪声和较高的测量精度。
突发随机激励可提供576Hz频率范围内的能量。同时支持设置突发百分比,以控制无输出持续时间,有利于响应衰减至零。通过这一设置,信号将不会有泄露,因此可以选用矩形窗。对于这个试验,输出幅值设置成0.2V,突发百分比设置成80%。
激振器法模态试验完成后,对不同运行的频响函数FRF进行处理,以获得ODS数据。 EDM的数据库结构非常便于浏览和选择数据。选择的数据集可以通过几何模型动画显示。时域或频域的振动动画支持保存为.avi格式的视频或.gif格式的图片。任意特定时刻的结构变形可以保存为图片文件。
源类型根据测试数据集选择。通常,它可以是时间、FRF或频谱,比如用于工作模态分析(OMA)测试的CPS。下面的截图显示 FRF ODS动画。可以通过鼠标将光标沿着频率横坐标移动到需要的位置。
3. FRF ODS
在信号图的上方,可以点击播放按钮来播放ODS动画。再次点击播放按钮,可以停止动画播放。可以使用向前或向后按钮向前或向后移动数据点。停止按钮将使当前光标回到开始位置。除了几何显示按钮,还有幅值增大和减小按钮。
支持驻留在某个频率、向后扫频、设置扫频速度(滑动条)、设置动画速度(滑动条)和归一化模态等功能。归一化模态有助于放大观察ODS在非固有频率对应低振幅频响下的运动,也有助于清楚地观察结构各阶模态间的转换。用户可以通过调整横轴和纵轴改变显示视角和比例。左下角的文本栏会显示状态信息。
下图显示了有机玻璃板的ODS,其中图4是刚性模态,图5是前两阶弹性模态。
4. 刚性模态 ODS
5. 弹性模态 ODS
晶钻仪器公司是一家测试仪器、数字信号处理技术的高科技公司,为全球范围内客户提供振动测试、信号分析、模态分析、三综合环境测试方案,代表产品有CoCo80X、Spider80X/80Xi、Spider81、Spider20、模态分析软件等,以便携式、易用性、安全性、高质量、高精度、高性能为特点。客户包括波音、NASA、欧洲航天局、美国福特、通用、IBM、思科、戴尔等上百家著名公司。
杭州锐达数字技术有限公司是晶钻仪器公司中国总代理,是机械状态监测、振动噪声测试、动态信号分析、动态数据采集、动态测量等领域的供应商,提供手持一体化动态信号分析系统、多通道网络化动态数据采集系统、分布式振动控制系统和远程振动测试系统等。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2024-12-27 21:33 , Processed in 0.118498 second(s), 22 queries , Gzip On.
