查看: 2308|回复: 0
[综合讨论] ANSYS如何实现结构屈曲分析
发表于 2020-9-22 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中的屈曲分析有两种类型,即线性屈曲分析和非线性屈曲分析。
线性屈曲分析:
  · 基于线性分析理论,不能考虑非线性因素;
  · 计算结果为屈曲因子,可换算成临界力,通常结果比实际值偏大;
  · 分两步实现,第一步为静力计算(antype,static),必须打开预应力开关(pstres,on),类似于预应力模态分析过程;第二步为线性屈曲分析(antype,buckle),同样需要打开预应力开关。
非线性屈曲分析:
  · 基于非线性静力分析,可考虑非线性因素,如大变形、接触和材料非线性因素等;
  · 计算结果为临界力,分析结果更接近实际情况;
  · 分析类型为静力分析(antype,static),打开大变形开关(nlgeom,on),设置子步(nsubst),打开自动时间步长开关(autots,on),求解方法一般选取弧长法(lnsrch,on),后处理中查看载荷和位移的曲线得到临界载荷。
此外,非线性屈曲分析中,通常会施加结构缺陷或扰动,如结构微小缺陷、偏心力、微小扰动载荷等。更复杂和合理的方式有,基于线性屈曲模态,对位移进行微小比例因子的缩放,更新几何达到施加缺陷的目的,这种方法在以后的专题中详细讨论,本篇主要讨论加偏心力矩的方法模拟缺陷。
分析过程
线性屈曲分析
非线性屈曲分析
典型命令
BUCOPT, Method, NMODE, SHIFT, LDMULTE, RangeKey——屈曲分析设置
值得注意的是,屈曲模态特征值可以为负值,负号表示载荷的方向;ANSYS排列特征值的阶次的顺序是,从负最大到0再到正最大;最小的屈曲因子就是绝对值最小的“频率值”。
OUTRES,Item,Freq,Cname,--,NSVAR——结果输出设置
NSUBST,NSBSTP,NSBMX,NSBMN,Carry——子步步数设置
其他命令
Workbench中的设置和其静力分析相似,只是如果为线性屈曲分析,预应力开关是默认打开的,但在APDL中,需要手动打开;除此之外,Workbench的Linear Buckle中,只需要设置一个模态阶次,其余设置默认即可,因此本篇不在此列出Workbench中的参数设置。
算例
悬臂梁长1.0m,截面尺寸为0.02m*0.01m,弹性模量为200Gpa,泊松比为0.3,密度为7800kg/m3。
解析解:根据欧拉公式可计算一阶失稳时的临界载荷为
线性屈曲分析:顶端作用轴向压力载荷500N,无偏心;第一阶屈曲系数为1.646,即结构在500N*1.646=823N时发生一阶失稳。
非线性屈曲分析:顶端作用轴向压力900N,偏心距为0.005m;从载荷位移图可见,结构受压方向(Y向)和侧向(Z向)的位移都在约790N时显著增大,说明此时结构发生的失稳,临界载荷为790N。
GMT+8, 2024-12-27 23:34 , Processed in 0.062366 second(s), 21 queries , Gzip On.
