查看: 1514|回复: 0
[其他相关] 对分析动力学的一些理解
发表于 2020-9-4 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个自由质点的位置在空间中的位置需要三个坐标确定,一个质点系里面若有n 个质点,当然就需要3n 个坐标确定了。也就是说一个包含n 个质点的质点系的位形对应了3n 维空间中的一个点,在这3n 维空间中取定一组线性无关的基底,这3n 维空间中的一点就对应某时刻质点系的一个位形。
但是一般而言,质点系都会受到约束,使得这3n 个坐标不能独立地变动。设有s 个完整约束,那么可以独立变动的坐标就只剩下k=3n-s 个,叫做自由度。这k 个坐标不一定只取直角坐标系下的分量,可以灵活选取,如角度、距离等,我们把选取的这k 个能够确定质点系在约束下的位形的相互独立的坐标,叫做广义坐标。
要注意的是,后面我们可以选取不独立的广义坐标,然后在拉格朗日方程中是带约束的。还要注意的是对非完整约束,因为是对速度有约束,所以独立的坐标变分数只有k=3n-s-m 个,只有k 个自由度,m 是质点系受到的非完整约束个数。自由度的定义是独立的坐标变分数,对完整约束,独立的坐标变分数和独立的坐标数相等。
我们的目标是要找到这个受约束质点系(或称之为系统)的动力学方程,一般是关于时间变量的常微分方程组,求解这个常微分方程组就可以得到坐标(或广义坐标)关于时间的显示表达式(或关系),那么系统的位形随时间的演变规律也就知道了。
那么,我们怎么得到系统的动力学方程呢?牛顿告诉我们,在每一时刻(或瞬时),质点系中的每个质点在主动力和约束力作用下会有一个加速度,这个加速度可以由牛顿第二定律在已知外力(主动力和约束力)的情况下求出来:
我们希望把约束反力去掉,建立不出现约束反力的运动方程。把Fi 分解成两部分:
其中,miai 是改变质点运动状态的有效力,Ri' 是对改变运动状态不起作用的损失力,显然损失力和约束反力相平衡:
接着要引入理想约束的假设,这是分析力学的基本假设,理想约束是指约束反力在虚位移上做功的和为零:
注意,是只要求功的和(或净功net virtual work)为零,而不用要求对每个质点受到的约束反力与虚位移方向垂直。关于这点可看参考文献[2]。
正是因为有理想约束的假设,我们要在方程中消去未知约束反力,可以从做功的角度出发。要注意的是,在有摩擦存在时,摩擦力做功肯定不等于零,这时可以把摩擦力放在主动力Fi 中。
由上两式可得到D'Alembert-Lagrange方程,又叫动力学普遍方程:
上面是适用于动力学的D'Alembert's principle,当ai=0时,变为适用于静力学的principle of virtual work。
动力学普遍方程只用到理想约束的假设,所以既适用于完整约束也适用于非完整约束;既适用于定常约束,也适用于非定常约束。将上式用另一种形式表达,得到普遍的中心方程。作如下变化:
上式中
将上述变化代入动力学普遍方程得到:
上式中,等式右端第一项是动能的变分δT,第二项是主动力的虚功δW,因此,可表示为下面的普遍的中心方程:
对于只受完整约束的系统,由于微分和变分可以交换次序,等式右端第三项可以消去,得到中心方程(不普遍),因为只适用于完整系统,不适用于非完整系统。
Lagrange方程是用广义坐标表示的普遍中心方程。
参考文献:
[1]《分析力学》 黄昭度 纪辉玉
[2]  "Ideal Constraints - A Warning Note " by Antonio S de Castro
来源:博客园,作者:huangzc。
GMT+8, 2024-12-1 09:30 , Processed in 0.105977 second(s), 27 queries , Gzip On.
