查看: 1902|回复: 1
[其他相关] 谈谈司空见惯的振动
发表于 2020-8-27 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以我能说振动现象司空见惯,是因为我在做出这种表述的过程中,其实我的身体的很多部位就处于机械振动的状态:心脏在跳动,肺在呼吸,手指尖在键盘上跳动或者声带在颤动等,这些都无一例外地基本符合机械振动的定义—— 物体在一定位置附近所作的周期性往复运动。如果我们抬眼望去,不远处可能就有一个树枝在摇动,低头看一下,机械手表里面的游丝在扭摆着,如果阁下戴着电子表或者石英表,里面的石英晶体会以更高的频率快速地振动着;冷风袭来,我们可能会激灵灵地打一个冷战,这也是肌肉在振动;当我们迈步走开的时候,我们的双腿也在往复地摆动(振动)着;吃饭的时候,我们的口腔也有规律地往复咀嚼着食物,这些运动也符合振动的定义。类似的例子太多了,所以我们说振动司空见惯,还真不为过。
我认为振动如此常见的原因是,通常在真实的环境中静力学平衡是在特定情况下存在的,往往也是比较脆弱的。想象一下天花板上用一根电线吊着的电灯,静力学平衡的条件容易满足——电线的拉力和灯的重力平衡,所以静止不动,此时拉力和重力必然在一条直线上。不过可能由于一阵微风拂过,电灯离开其“稳定”的平衡位置——悬挂点的正下方,此时重力和拉力的平衡条件就轻易地被破坏了,开始了摆动。由于不变形的理想刚体实际是不存在的,所以真实物体表面的受力变形也很容易引发一阵振动,或许还能发出我们能听到的(往往并不悦耳)声音。
诚然,这些振动都不会像教科书上讲到的理想化的简谐振动那样稳定持久,而仅仅是幅度不断衰减的阻尼振动,但它来得实在容易,时常还让我们避之不及。如果说刚刚举出的两个例子还算是比较偶然的,那么各种机械的振动就十分必然了,因为它们必须运动,而且常常运动本身就是旋转的或者往复的,自然要伴随着可能比较可怕的、具有破坏力的振动。这时的振动算是受迫振动,机械正常的运动就能为其提供驱动力,所以我们可以听到机械的轰鸣声,根据这个轰鸣声还能判断机械的运转速度和工作状态,不过当机械运转产生的驱动力和机械自身的固有频率很接近,就会发生共振现象,伴随着越来越响的声音,机器已经迫不及待地晃动起来,如不加以制止,也许将产生灾难性的后果。
因此,我们可以说最简单的振动起源于平衡的破坏,一种机制突然占了上风,另一种机制开始加大力度试图扭转局面时,并不能很快恢复平衡,而是在两种机制交替主导的情况下来回的往复,如果没有其他机制造成的阻尼,就如简谐振动一样不眠不休,在两个极端之间长期振动下去。自然界中的现象固然如此,人类社会的许多现象与此也十分相像,正常的制度可以使社会处于正常的平衡状态,但当平衡状态被打破后,就常常出现很长时间的动荡和起伏,减少动荡起伏最好的办法当然就是增加阻尼以息事宁人,不过这种阻尼并不容易,有时未必都能见效。如果社会规则并不是立足于平衡和稳定而朝令夕改,社会的振荡就如受迫振动一般很难免了,如果这种规则的改变恰好和社会自身固有的起伏规律合拍,那么共振现象很可能会发生,就有发生更大的动荡和破坏的风险。
所以振动很常见,很有趣,有时会很精彩,但有时也很让人无奈。我们需要把握各种振动的规律,懂得利用有利的振动,防范和避免有害的振动。
来源:吕喆科学网博客,作者:吕喆。
GMT+8, 2025-4-21 09:45 , Processed in 0.053885 second(s), 17 queries , Gzip On.
