查看: 1962|回复: 0
[其他] 浅谈阻尼:粘性阻尼的测试方法
发表于 2020-8-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中经常涉及到产品阻尼值的测定,粘性阻尼试验确定方法主要包括以下4种,其中前两种最为常用。
  · 测量脉冲激励或初始位移激励曲线的自由衰减法。
  · 测量简谐激励下的放大因子曲线,或者频率响应函数曲线的半功率点法。
  · 阶跃激励响应曲线。
  · 迟滞回线的面积。
1 自由衰减法
自由衰减法,是在脉冲或初始位移激励引发物体自由衰减振动的条件下,通过测试幅值的变化,如下图为自由衰减曲线。
测试步骤:
  · 对试验件进行激励,并记录自由衰减的时间历程曲线;
  · 读取两个峰值,前后两个相差m 个周期,一般取m 使得两个峰值相差一半左右,以便提高精度。
  · 将读取的两个峰值相除并计算其自然对数。
其中,n=c/m,c 为粘性阻尼系数。
  · 小阻尼情况下,可按如下公式计算出黏性阻尼比。
2 半功率带宽法
半功率带宽法测试阻尼利用自功率谱(也是频响函数)的共振峰寻求系统的固有频率,再根据谱线求得系统阻尼。
测试步骤:
  · 用共振法获取系统固有频率,及共振幅值。
  · 用正弦扫频在固有频率两边寻找半功率点频率。
  · 按如下公式计算出阻尼比。
注意:这个等式,是前一个等式右边在阻尼比等于零点泰勒展开得到的。
来源:声振测试微信公众号(ID:gh_21d5ab08b079),作者:刘广明。
GMT+8, 2025-1-14 20:38 , Processed in 0.080437 second(s), 21 queries , Gzip On.
