查看: 1495|回复: 0
[声学基础] 自由场与无限大障板
发表于 2020-8-13 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
声学测试中,在自由场和无限大障板条件下,扬声器的频响有什么区别?
在实际测试过程中,理想的自由场并不存在,固定扬声器的支架,麦克风等都会对自由场产生一定干扰;微型扬声器一般在障板条件下进行测试,但实际应用环境却是自由场,因此,在设计扬声器时会根据障板测试(或仿真)数据粗略估算自由场频响;一个比较常见的方法是,障板测试数据+6dB=自由场数据。
那么,6dB是从哪里来的?
根据《声学基础》(杜功焕)中对无限大刚性壁前放置一个小球源的辐射声场的讨论,扬声器在障板测试下,可以等效成无限大刚性壁前放置一球源,此时在扬声器正前方,垂直于障板方向上的声压应该是自由空间下对应点声压的两倍,即相差6dB。
但是,在实际测试(或仿真)时,自由场频响+6dB会大于障板频响。
  · 自由场条件并不理想,扬声器本身具有体积(后腔),该体积会产生一定的散射,散射声场会增大自由场的声压。
  · 在扬声器高频辐射时,并不能简化为球源模型,此时扬声器的指向性很强,自由场与障板测试数据接近。
上述测试默认为远场测试。根据文献[1中结论,等效后腔半径为d 的扬声器,自由场与障板测试结果可以简化为如下公式。
不同半径d 对应的差值曲线
上述文献是根据大尺寸扬声器研究的,对微型扬声器具有类比意义。
参考文献:
[1]《声学基础》杜功焕
[2] Loudspeaker Free-Field Response(pdf)
[3] Kinsler, Frey, Coppens, Sanders: Fundamental of Acoustics, J. Wiley, New York, 2000.
来源:腊八鸭微信公众号(ID:AverageJ1117),作者:AverageJ。
GMT+8, 2024-12-29 04:28 , Processed in 0.063270 second(s), 21 queries , Gzip On.
