查看: 1675|回复: 0
[综合讨论] 结构噪声 —— 声音是如何产生的?
发表于 2020-8-13 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了产生声音,必须将能量转换为机械振荡,并且这些振荡必须有效地传递到空气中。对于扬声器,其电能已经包含所需振荡序列的信号。线圈和磁铁之间的电磁相互作用将电能转换为膜的机械运动,然后将其传递到空气中。
但是,在许多系统中,所提供的能量并不具有振荡形式。对于吉他,我们通过拉弦为系统提供能量。松开弦后,弦会因张力与其质量之间的相互作用而产生振动。简而言之,每当拨弦时,拉力将试图使其恢复默认位置,即两个锚点之间的直线。这会加速琴弦振动,使琴弦获得动量,使琴弦经过中间位置并偏转到另一侧。反过来,这会重新激活试图拉直琴弦的力。这种过程一次又一次地重复以产生振荡。
琴弦运动
拨弦的慢动作播放显示——不是从一侧摆动到另一侧——琴弦的“三角”位移将以两个扭结为周期移动,请参见框图1。
原因很简单,因为该弦是一个波导。类似于在空中传播的声波,能量以波的形式在弦上传播,从扰动的初始点传播,然后在弦的锚点之间来回移动。
但是,可以从不同的角度看待振动:将其视作多个所谓驻波的组合。驻波是波峰和波谷具有固定位置的一种模式,因此与正常波运动相反,我们看不到它们行进。它们是波沿着波导以相反的方向传播并相互干扰、相互叠加或抵消的结果。
框图1:随着时间的推移波动
琴弦松开后,初始干扰会分为两部分,同时沿两个方向传播。当扭结到达弦的末端时,它会被反射并朝相反的方向移动,交换两边。当两个波再次对齐时,它们会短暂地形成相同的镜像位移,就像在初始拨弦状态期间一样。然后,它们彼此经过,过程重复进行。在每个周期中,一部分能量会传递到琴的主体上,或者由于阻尼而损失掉,从而使位移量随时间而减小。
波动理论通常通过添加从波导末端以外到达的第二个波来描述波反射,此处如虚线下方所示。导波及其对应的波必须一同满足边界条件。在这种情况下,条件是琴弦的末端永远不会移动,它是固定住的。仅当出现反射的波具有相同振幅但符号相反的位移并且在支撑处相互抵消时才能实现。在波相遇之后,代表反射的波将进入波导,而原始波则通过继续超出固定点而离开波导。
观察者将体验到这种组合的结果。如果相向行波的定时使得这些相长干涉和相消干涉总是发生在同一位置,那么就不会有传播的感觉。相反,这些波似乎停滞不前,但有一个振荡幅度。
这些驻波中的每一个波都与一个频率相关,频率是指弦以该模式从一侧摆动到另一侧的每秒循环数,请参见框图2。
可以在弦的固定端点之间容纳的最长波长的形状是半正弦波,其重复率最低。该频率被称为基本频率,它是我们感知为弦乐产生的音高的频率。其他模式以基本频率的几乎完美倍数重复——对于基本频率的每个周期,其他模式已经重复了两个或更多周期。波形越复杂,其关联频率越高。这些额外的频率称为泛音,它们使声音变得更丰富。
框图2:琴弦上的驻波
尽管任何相关的频率取决于其长度、质量和张力,但基波的形状及其泛音的形状对于任何琴弦都相同。增大的质量会减慢波在琴弦上的传播速度,而增加的张力确实会使其加快。对于吉他,这是很直观的:较粗、较重的琴弦会产生较低的音高,而通过转动琴键来增加张力会逐渐提高任何琴弦的音高。如果波的传播速度一定,则琴弦越长,波在弦上完成一个完整周期所花费的时间就越长。
这些波形中的每一个仅从一侧移动到另一侧时,将它们的位移加在一起就会产生行进的三角形干扰。查看随时间变化的振动(行进的扭结)或考虑单个频率(驻波)就像是同一枚coin的两个面。它们紧密相连:它们只是提供对同一过程的不同见解。
还可以在这里找到我们
知乎
微信
GMT+8, 2024-12-29 04:36 , Processed in 0.054447 second(s), 17 queries , Gzip On.
