查看: 2379|回复: 2
[振动控制] 旋转机械振动测试
发表于 2020-8-10 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
m+p SmartOffice的旋转机械分析模块提供了恒定转速和变转速旋转机械测量和分析所需的许多功能,以便进行开发诊断,调试评估,以及设备维护后的性能检查和在线监测等应用。
在这些应用中,加速度、速度和位移的RMS值、峰值和峰-峰值是机械设备状态的重要指标。通过添加3D谱图、阶次分析、轨迹分析、包络谱分析等,可以实现高级故障检测和诊断。
m+p SmartOffice提供在线模式和离线后处理模式进行恒定转速或变转速测量与分析的算法。通程时域记录功能可以直接记录时域数据到电脑硬盘,后处理时,此数据可用于快速生成时间历程曲线,并进行谱分析以及包含幅值和相位信息的阶次分析。
旋转工具包增加了动平衡、轴承状态分析和其它旋转机械的典型性能特征,这些功能对于机械设备维护前后的质量控制、调试检查、磨损对比以及诊断验证很有帮助,使得从数秒之内的短时测量到数日和数周的长期监测成为可能。
我们建议将m+p SmatOffice软件与m+p开发的采集硬件(m+p VibPilot,m+p VibRunner,m+p VibMobile)配套使用。电压输入/IEPE支持任何加速度计、速度传感器或位移探头,同时数字转速通道可直接连接数字编码器。该系统由m+p采集硬件和m+p SmartOffice组成,可以满足众多标准的要求,例如ISO 13373、ISO 7919、ISO 10816、VDI 2056、ISO 2372、NF 90-300 / 310、BS 4675、API验收测试系列等。
原始轨迹和滤波轨迹
原始轨迹和滤波轨迹
m+p SmartOffice: 单面动平衡
GMT+8, 2024-12-27 20:56 , Processed in 0.122772 second(s), 21 queries , Gzip On.
