查看: 2814|回复: 0
m+p Coda--状态监控系统
发表于 2020-8-10 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: m+p Coda
型号规格: Coda
生产单位: m+p
主要功能: 状态监控
m+p Coda--状态监控系统
m+p Coda是一款多功能监控系统,可采集和记录加速度、温度、应变和压力等模拟信号,并对每个模拟测量通道提供限制检查和警报监视。测量通道可清晰地显示在单独的窗口中,这样可以一目了然地观察到超出限制的数据。报警记录保存在日志文件中,可以方便随时查看。并且,用户可以在不停止数据采集的情况下在线更改警报限制。
应用实例
一、管道监控系统
对发电厂管道系统的监控而言,由于其长度和所处的恶劣环境条件,这项工作具有非常大的挑战性。本套监控系统由m+p Coda采集软件和位于管道上的DAQ采集仪器组成。m+p Coda支持数百个通道来对管道的热膨胀、温度、压力、振动和重量信号进行监控和测量。
二、涡轮压缩机的多通道监控
本套系统主要用于石油、天然气和加工工业等领域,是针对涡轮压缩机的全面测试。m+p Coda用于连续数据采集和性能数据与热力学参数的实时监测,可以并行测试多台压缩机。为了满足不同客户现场的采集和监控的需求,m+p Coda可用作大通道稳定系统和坚固的可移动系统。
三、振动台运行期间的振动检测
振动测试必须安全可靠,特别是针对高价值试件的测试。m+p Coda在振动测试期间采集并记录加速度、温度和应变等信号,这与所使用的振动控制系统无关。可以为任何测量通道设置测试中断限或警报限,这样防止试件和振动台损坏,比如防止由设置错误或传感器故障引起的试件或振动台损坏。
硬件配置
m+p Coda支持本公司的m+p VibPilot、m+p VibRunner和m+p VibMobile测量硬件,适用于从小通道到大通道的多用途监测应用以及现场和实验室使用。
一、m+pVibPilot 基本参数
· 结构坚固、紧凑、防尘
· 4或8个模拟输入通道(可扩展)
· 最大204.8 kHz采样率
· 24位Sigma-DelatA/D转换器
· 支持以太网和USB接口
· 支持IEPE和TEDS传感器
· 两个信号源输出通道
· 具有安全停机功能
· 2个转速输入通道
· 8个数字输入和8个数字输出通道
· 无风扇,无噪音
· 支持多个VibPilot同步
二、m+pVibRunner 基本参数
· 独立便携或19寸1U高度上架设计
· 每台VibRunner有8-24输入通道
· 支持多台VibRunner同步
· 最高204.8kHz采样率
· 1Gbit/s网络接口
· 支持IEPE和TEDS传感器输入
· 应变信号调理
· 每台VibRunner有2-12信号源输出通道,支持安全关机
· 2-12转速输入通道
· 每台VibRunner有8个数字输入和8个数字输出通道
三、m+pVibMobile 基本参数
· 便携,可在实验场地或实验室使用
· 电池可选,结构坚固,工作噪音小
· 内含CPU为i7、主频为2.4GHz、RAM为8GB、2 Gbit网络连接、2块固态硬盘、Windows7系统的主机,鼠标,键盘接口
· 可以作为独立操作体统(应用软件已经安装在内置的电脑中)或者使用其它电脑通过网络连接将其作为前端硬件
· 内置硬件同步触发模块,可实现多台设备同步,内置2个信号源和2个转速通道,内置数字I/O模块
· 桥路测量
· 12卡槽的主机箱支持最多8个m+p所有的I/O板卡和最多4块的CompactPCI®系列板卡,对模拟和数字I/O信号、通信接口和存储设备(GPS,CANbus,ProfiBus,EtherCAT,高速瞬态记录,RS-232和RS-485,IRIG和ARINC等)没有限制
· 支持多台主机箱并联扩展
图1 m+p VibPilot
图1 m+p VibPilot
图2 m+p VibRunner
图2 m+p VibRunner
图3 m+p VibMobile
图3 m+p VibMobile
GMT+8, 2024-12-27 22:23 , Processed in 0.090991 second(s), 23 queries , Gzip On.
