查看: 2854|回复: 0
阻尼测量的基本知识汇总
发表于 2020-8-7 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、时域法
1. 基本原理
通过单频自由衰减振动波形,计算其对数衰减率,得到阻尼比。
有阻尼单自由度自由振动:
对数衰减率:
阻尼比计算:
2. 峰值读数法
读取相邻若干波峰或者波谷的幅值,根据上面的公式计算平均的对数衰减率。
消除基线影响:应同时读取若干个波峰和波谷,计算平均对数衰减率。
提示:可使用自相关曲线,消除信号中的噪声干扰。
(a) 仅收波峰;(b) 仅收波谷;(c) 同时收取波峰和波谷(推荐)
3. 包络线拟合
当信号不是单频时,可采用带通滤波和包络线拟合的方法。
某实测衰减信号
频谱及带通滤波
滤波后信号及包络线
拟合包络线得到阻尼比
4. 试验方法
  · 阶跃松弛法:一般可得到初始振型频率(多为第一阶频率)下的自由衰减振动。
  · 锤击法:可得到自由衰减波形,但可能存在多阶频率。
二、频域法
1. 半功率带宽法
  · 半功率点:共振点频谱曲线上,功率谱为峰值点一半的位置,位于谱峰的左右两边;
  · 半功率带宽:半功率点之间的频率间隔;
  · 误差分析:FFT谱上,存在Δf 的误差影响,当低频(ω 较小)和小阻尼(Δω 较小)时,Δf 的影响将很明显。
阻尼比计算:
2. INV阻尼计法
针对半功率带宽法的误差问题,INV阻尼计法精确拟合出实际的共振峰曲线,计算精确阻尼比。
3. 双峰法
有阻尼系统的位移、速度和加速度响应是有区别的,阻尼共振频率是不同的,根据其峰值点的频率比可计算阻尼比。
提示:一般适合较大阻尼情形,两种响应的频率主峰有较大差别。例如振动台地基的阻尼测试。
位移谱峰:
加速度谱峰:
4. 模态拟合法
模态分析中可以拟合计算出阻尼比,该方法可综合考虑多个测点的测量数据,以及多阶模态之间(尤其是密集模态之间)的相互影响,其结果可靠准确,但是操作复杂。
5. 结构的共振试验法
除模态拟合法外,其他均需通过测量共振曲线,得到准确的共振峰频谱来计算。
通过扫频、白噪声激励,测量频响曲线。对于大阻尼情形,在共振点应进行慢速扫频,精确测定共振峰曲线。
三、阻尼材料的阻尼测定
对于阻尼材料,由于其可能无法自支撑,则需要依附在金属材料上进行测量。该类测量已经标准化,可参考GBT18258,或GBT16406。
基本原理:
  · 用金属材料制成悬臂梁,测量符合悬臂梁频率分布特点的各阶频率,并计算出其弹性模量;
  · 将阻尼材料粘附在金属材料上,构成试件,测量其频率和阻尼比;
  · 根据粘附阻尼材料前后的频率变化,反推出阻尼材料的阻尼比。
材料阻尼测试系统和“DASP阻尼材料共振法测试”模块
来源:COINV东方所振动噪声测试微信公众号(ID:coinv2016)
GMT+8, 2025-1-28 09:39 , Processed in 0.127261 second(s), 21 queries , Gzip On.
