查看: 1947|回复: 1
[基础理论] 哲学观点的不同导致不同的理论形式(如湍流)
发表于 2020-8-7 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常看到的是,在基础理论研究中,把方程变来变去。一个理论用这类形式,另一类理论用其它形式;一类理论是这样来解释,另一类理论是那样来解释。但是,无论是哪个理论,都是由相同的更为基础的定理来得到证明的。
对于基础的科学定理,从不同的哲学观点来解读,就逻辑性的导出不同的理论形式;对于基础的科学定理,从不同的数学工具来表达,就抽象性的建立不同的理论体系。
我们会问:这不是本质相同的或是等价的吗?
答案:必须是。这就是理论系统的“同一性”,或是内在的“统一性”。
那么,追求形式上的多样性有意义吗?
科学界的回答是:这就是理论研究。而且,有巨大的意义。
20世纪的实践是在时间空间域难于求解的运动方程,在频率波数域很容易求解,从而成为数字革命的主力工具,这就是一个例子。这个例子是如此的鼓舞理论研究者,从而谱域的理论和时空域的理论并行的成为普遍使用的理论。
泛泛而言,谱域的理论给出的解释,与时空域理论给出的解释,在很多时候是直观上不协调的。但在本质上,它们是“同一的”。
科学理论上最为典型的例子就是湍流研究。
  · 早期的确定性哲学观,以欧拉运动方程为代表,求解析函数解。几乎没有得到合适的理论解(1941年以前)。
  · 谱分析观,求解空间谱形式的欧拉方程解,实验研究为主。确立空间谱分布的确定性。但是,与时空域的随机性表现缺乏协调性,求谱域解。
  · 随机过程观,以雷诺理论为代表,用统计量的运动方程取代欧拉方程,求统计量的解。哲学上认为,湍流在统计意义上是确定性的。
  · 非线性运动方程的变分法求解。求泛函解,大量的不同运动方程被导出。
  · 对于N-S方程进行数值解,持续到目前的热点。大量的不同计算模型被导出。
  · 由于客观存在大量的运动方程和计算模型,而且都声称与实验结论的吻合性,湍流研究失去了基本的理论判据,只能求助于实验判据。从而,21世纪的实验研究,重复性的实验研究(测量更多的细节),成为湍流研究的主流。
  · 与此同时,21世纪对于基本理论上的哲学问题开始研究。也就是重新评价欧拉方程和N-S方程。实质上是修订。
总结以上哲学历程,就运动方程(基本规律)而言:
  · 牛顿力学速度场下的欧拉方程(经典力学观);
  · 随机速度场下的N-S方程(统计力学观);
  · 哈密顿力学量的泛函方程(现代物理观);
  · 含有若干自由度的速度场方程?(研究中)。
实验数据表达上的哲学历程:
  · 速度场的图像表达;
  · 能量谱曲线的表达;
  · 以雷诺参数为自变量,把场量用曲线表达;
  · 速度场的4维图象表达(时空域)。
需要强调的是,对于流体运动,在使用雷诺参数时,对比的是不同的实验系统的结论,湍流由不发育到发育;就具体的若干个实验而言,雷诺参数是离散化的。
在使用空间波数谱的研究中,研究的是固定实验参数的个别实验。要对比不同的实验,就要进行尺度转换,从而使用雷诺参数。
湍流有确定性,从而区别于纯粹的随机系统。它是确定性的层流(小波数)与随机分布的涡旋流(大波数)的耦合。
由于湍流对比的是变化的实验所得到的实验数据,因此,系统是作为自变量的!这样,由于方程的非线性,没有普遍解析解,因此,并不能用方程中有关项的变化作为自变量的模拟,而这种错误是普遍的出现在文献中。
统计学模型的哲学错误在于,假设了随机性的存在,从而假设了湍流的“先验性”,这样,雷诺参数就失去了独立的判据意义。
在很多研究中,把雷诺参数纳入运动方程,这是哲学错误。因为,一个系统只能给出一个雷诺参数。雷诺参数,作为系统的解,是确定性的。
◆◆ 结  论 ◆◆
哲学观点的不同体现在研究的方方面面,如果哲学观点不正确,可能连实验曲线都看不懂,也看不懂基本的运动规律,也不能正确的表达自身的研究结论。更为可怕的是,走上错误的道路而又自认为有坚实的理论或实验基础。
来源:肖建华科学网博客,作者:肖建华教授
GMT+8, 2024-11-28 14:50 , Processed in 0.076257 second(s), 17 queries , Gzip On.
