查看: 1417|回复: 0
[综合讨论] 请注意,别让车间的噪声成为最大的健康“杀手”!
发表于 2020-8-6 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
和那些一言不合就爆炸、火灾、化学恐怖袭击来相比,噪音可温柔多了。不过,若做个比喻,噪音的危害可能更像是一种慢性病,不会马上致命,但如果忽视,它可能是最危险的“杀手”!所谓知己知彼,百战不殆,我们先来看看敌人的背景和来源。
工厂里的噪音包括哪些?
  · 压缩机、风机的噪声:可达90-115dB(分贝)。
  · 加热炉噪声:大约在95-115dB。
  · 凉水塔噪声:如风扇噪声、落水噪声。
  · 管道噪声:这主要还是来源于上游设备如压缩机、风机、调节阀等。
另外,还有冷却器、放空、电动机等各种类型的噪声。
音量类比
  · 130dB:喷射机起飞声音
  · 110db:螺旋浆飞机起飞声音
  · 105dB:永久损听觉
  · 100dB:气压钻机声音
  · 90dB:嘈杂酒吧环境声音
  · 85dB及以下:不会破坏耳蜗内的毛细胞
  · 80dB:嘈杂的办公室
  · 75dB:人体耳朵舒适度上限
  · 70dB:街道环境声音
  · 50dB:正常交谈声音
  · 20dB:窃窃私语
普通人的听觉
  · 0-20dB:很静、几乎感觉不到
  · 20-40dB:安静、犹如轻声絮语
  · 40-60dB:一般,普通室内谈话
  · 60-70dB:吵闹、有损神经
  · 70-90dB:很吵、神经细胞受到破坏
  · 90-100dB:吵闹加剧、听力受损
  · 100-120dB:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋
这些噪音的特点?
  · 广泛性:工厂的工艺复杂,机器设备多,所以噪音的来源比较广泛。
  · 持久性:在工厂生产中,机器设备的运行是连续不间断的,所以其产生的噪音也是持久的,只要机器不停止运行,噪音便不会消除。
  · 潜在危险性:噪音是一种看不见的伤害,即使长期在难以忍受的噪音环境下,也不会致命,往往经过长时间的积累才会致病。
有哪些危害?
  · 对我们身体的影响:大量研究已经证实,大于80dB的噪音对人体健康有影响,大于110dB的噪音对人体产生直接伤害。
  · 直接造成的是听力的损伤:在强噪音下一段时间,听力容易变的迟缓,不过这多是暂时性的,我们把这称为暂时性听阀偏移,一般离开噪音地后,听觉会逐渐恢复。还有一种比较严重的损伤疾病叫噪声聋,这是一个慢性过程,刚开始表现为高频段的声音听力下降,慢慢演变到平时说话的频段也慢慢听不清了,直至完全失聪,造成终生遗憾的残疾。
  · 噪声也会对我们的生理机能产生影响:统计资料显示,大量心脏病的发展恶化与噪声污染有密切关系,同时,也会引起我们的消化系统、内分泌系统、神经系统等方面的疾病。
  · 噪声还会给我们的心理状态造成影响:引起烦躁、焦虑、不安等等负面情绪。
另外,噪声通过听觉作用我们的大脑的中枢神经系统,从而影响各个器官,诱发身体的乏力、疲倦、头痛、头晕、记忆力减退等等问题。
不过,噪声不仅仅只是对身体有伤害,对我们的生产也有重大影响!
  · 掩蔽信号:工厂是复杂多变的环境,工人在嘈杂的环境中很难准确的识别各种信号,同时,噪声会掩蔽安全信号,使人不易察觉到事故的前兆和各种警戒信号。
  · 减缓反应速度:研究发现,人在高强度噪音环境下,人的心算速度降低,反应时间延长,会严重影响人的工作能力及遇事反应速度,遗漏和错误增加,使得事故率上升。
看来噪音的危害还真不小啊,无论是对我们个人,还是对工厂,噪音都必须引起我们的重视!
有什么防范措施?
我们可以在噪声源、噪声传播途中、噪声接收处,这三个环节上采取措施。
从噪声头控制:
  · 改变机械材料和设计:工厂里尽量使用减振合金制成的机械设备和零部件,相对钢、铜等金属材料它们的隔音降噪效果会比较好。冲头规律工作、改变传动装置等都可以减小噪音。
  · 改进工艺隔音降噪:改铆接为焊接,改锻打为摩擦压力或液压加工,降噪量可达20~40dB(A)。
  · 减小激振力:在操作机械设备时,要尽量减小冲击和碰撞,否则振幅峰值高噪声更强烈。要尽量提高机械和运动部件的平衡精度。
  · 减小不平衡离心惯性力及往复惯性力:从而减小激振力,使机械运动平稳、噪声减低。
  · 减少设备和激振力的共鸣:避免共振状况产生,提高机械结构动刚度,机械设备噪声大,内部设计和装配问题也会多,要进行整修和更换。
  · 安装隔音降噪设备:现在很多设备都能够间接起到隔音降噪的作用,比如声屏障、隔音屏障、隔音罩等等。
噪声传播途中控制
吸声材料吸声:
可以选用一些吸声材料,做成吸声体,安装于屋顶墙壁空间,吸掉部分车间的返回声。
隔声方法:
采用特殊的设计来消减噪声,比如安装隔声门、隔声窗与室内梁柱及屋顶的处理。
  · 隔声门:选用一定厚度的木质纤维板,夹层内装一定厚度的岩棉,隔声量大约为30dB。
  · 隔声窗:设置非等距双层梯形隔声窗,双层玻璃间加入空气层,然后用橡皮嵌条密封。
  · 室内梁柱及屋顶:这些部位除了之前提到的安装吸声材料,也可安装隔声板。
噪声接收处控制:
这主要是说工厂工作的工人,可以佩戴一些防噪用品进行个体防护,比如耳塞、防声棉、耳罩等。
来源:EHS全书微信公众号(ID:ehsquanshu)
GMT+8, 2024-12-29 02:24 , Processed in 0.088943 second(s), 17 queries , Gzip On.
