查看: 3653|回复: 5
[Virtual.Lab] 请教sysnoise为什么突然不能用了,各位指点一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-6-8 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  打开sysnoise时候,开始是 please wait...然后就关掉了,log文件里面是这样的:
  ERROR 29 WHEN OPENING FILE C:\Documents
  PROCEDURE STOPPED DUE TO ERROR !
  SCL> Cannot open file C:\Documents
  A FATAL ERROR OCCURRED. PROGRAM STOPPED
  安装文件时候根本就与C:\Documents 无关啊,并且系统里面也没有C:\Documents 这个文件夹,我建立了这个文家夹 后还是不行.
  各位大侠,指点一下啊,要不然就只好重新安装了^^,
  谢谢啊
发表于 2006-6-24 12:26 | 显示全部楼层
  有可能是你没有启动服务或者licence!
 楼主| 发表于 2006-6-26 09:41 | 显示全部楼层
  问题解决了,,楼上兄弟说的哪个问题排除拉了,,主要是在桌面上生成了 一个文件,,这个文件删掉以后就可以了,,谢谢关注啊
发表于 2008-1-25 16:10 | 显示全部楼层
不一定在桌面上
一般情况下是在c盘d and s 文件夹下的用户文件夹下面
生成的SYSNOISE.JNL和另外一个sysnoise的什么文件,删掉就行了
发表于 2008-2-11 10:41 | 显示全部楼层
麻烦你们具体说一下该删掉那几个文件??我的也出线了和楼主这样的问题了
发表于 2008-2-11 11:17 | 显示全部楼层
Documents and Settings\"用户名"\所有与sysnoise有关的文件!
GMT+8, 2025-1-27 00:58 , Processed in 0.131539 second(s), 18 queries , Gzip On.
