消音器 (Muffler),是阻止声音传播而允许气流通过的一种常见声学器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪音较大的设备)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。
消音器的种类很多,但究其消声机理,又可以把它们分为六种主要的类型,即阻性消音器、抗性消音器、阻抗复合式消音器、微穿孔板消音器、小孔消音器和有源消音器。
常见消声器的声频谱特性如下:
1. 阻性消声器
将多孔吸声材料固定在气流通道内壁,或按一定排列方式固定在管道中,以降低气流噪声的装置。适用于降低中高频的宽带噪声。主要类型有直管式、片式、蜂窝式、折板式、弯头式、声流式和迷路式等消声器(如下图所示)。消声器使用的吸声材料与护面层材料,应根据气流管道中的使用条件(风速、温度、水分含量、腐蚀性等)进行选择。阻性消声器具有设计简单、易于制做、压力降小、性能比较可靠等优点,一般多用在风机的进排风通道上。消声量约为10~20dB/m。
图1 阻性消声器主要型式及其消声频谱特性
直管式消声器的声衰减量可由下式计算:
式中,△L 为声衰减量,dB;Φ(α0) 为消声系数,是多孔吸声材料的垂直入射吸声系数α0 的函数,换算关系见表1。P 为气流通道上吸声材料的饰面周长,m;s 为气流通道的横截面积,m2;i 为消声器的有效长度(有吸声材料饰面部分),m。
表2 消声系数Φ(α0) 和吸声系数α0的函数关系(经验值) 若消声器通道截面相对较大,高频声波呈束状直接通过,与吸声材料很少或不完全接触,消声量就会明显下降,称作高频失效。消声量开始明显下降的频率称作上限失效频率,可按下面的经验式计算:
式中,f上 为上限失效频率,Hz;c 为管道中的声速,m/s;D 为通道直径(圆管)或管道截面边长平均值(矩形)。
2. 抗性消声器
利用改变气流通道的截面积或旁接共振腔、支管,使声波产生反射、共振或干涉,达到消声目的装置。适用于降低中低频噪声,主要类型有扩张室式、共振式与干涉式消声器,如下图。有耐高温与耐腐蚀,不怕气流冲击和振动,不怕油污、灰尘的优点,但压降较大。一般多用在空压机的进排气口与内燃机的排气口上,消声量一般可达10~20dB。
图2 抗性消声器主要类型及其消声频谱特性
3. 阻抗复合式消声器
阻抗复合式消声器与抗性消声器的复合式结构(图3)。特点是消声量高,消声频带宽。但是,消声量计算较复杂,一般靠实验测得。
a-共振-阻性;b-扩张-阻性;c-扩张-阻性;d-阻性-共振 图3 几种阻抗复合式消声器构造示意图
4. 微穿孔板消声器
微穿孔板消声器用金属微穿孔板固定在气流管道中制成的消声器(图4)。20世纪60年代,由中国科学家马大猷等研制。主要优点有消声量高,消声频带宽,压力损失很小,耐高温及短暂火焰喷射,耐气流冲击,不怕潮湿。主要缺点是,不耐灰尘。消声量一般可达15~30dB。适用于消除空调风机、鼓风机、燃(气)轮 机、内燃机等进、排气口噪声。
图4 微穿孔板消声器
5. 节流降压消声器
利用节流降压原理制成的消声器。一般用于喷气噪声的治理。根据喷气量的大小,设计通流面积,使高压气体通过节流孔板时,压力降低。因喷气噪声的声功率级与气体压力降的高次方成正比(见工业噪声),若用多级节流孔板串联,使原来的一次降压变为逐步降压,便可使辐射的噪声大大降低。节流降压消声器的消声量约为15~25dB(A)。具有结构简单、降噪效果好的优点,但耗用钢材较多。
6. 小孔消声器
利用喷气口直径变小、喷气噪声峰值频率移向超声频(见表2)的原理制成的消声器。适用于降低各种空气动力设备或高压容器的排气噪声。结构为一根直径与排气管直径相等、管壁上钻有很多小孔而末端封闭的管子(图5a),小孔直径应不大于5mm,且越小消声效果越好,宜用1~3mm。开孔总面积需比原排气管口总面积大1.5~2倍,孔间距B 宜为B=d+6(d1/2)(d 为小孔直径)。
小孔消声器具有设计理论严谨,设计消声值与实测值基本符合,消声器结构简单,消声量高,耗钢材少、重量轻等优点。实际使用中,往往采用节流降压与小孔喷注相结合的节流降压小孔复合消声器,可获得约30~45dB(A) 的消声量(图5b)。
a-小孔消声器;b-节流和小孔喷注复合式消声器结构例 图5 小孔消声器及其复合式消声器
表2 喷口直径与喷注噪声的峰值频率 来源:声讯网。
