查看: 1785|回复: 0
[其他相关] 弹簧振子、圆盘转动、简支梁的横向振动固有频率的求解
发表于 2020-7-8 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种基本结构固有频率的求解
1、弹簧振子的固有频率的求解
如图所示为质量-弹簧系统,质量块的质量M为1kg,刚度k=400N/m不考虑弹簧质量的影响,求解系统的固有频率
当系统受到初始扰动时,由牛顿第二定律,得:
在静平衡位置:
固有振动或自由振动微分方程 :
固有频率:
频率为:
2、圆盘转动
如图所示为扭转圆盘,圆盘转动惯量 19.png 为轴的扭转刚度,在圆盘的静平衡位置上任意选一根半径作为角位移的起点位置,其中轴的直径为d为0.01m,长l的大小为0.1m,弹性模量E=200GPa,泊松比0.3。圆盘的密度 20.png 7850kg/m3,直径为D为0.1m。
根据材料力学圆轴扭转有:
等效刚度:
等效质量:
牛顿第二定律:
扭振固有频率:
频率为:
3、简支梁的横向振动
如图所示为简支梁,假设系统的质量全部集中在梁的中部质量m大小为1kg,取梁的中部挠度作为系统的位移,静态挠度为 0.png ,梁的长度l为1m,梁的截面为圆截面,直径r为0.01m,弹性模量E为200GPa。
等效刚度:
牛顿第二定律:
振动固有频率:
频率单位转化为:
GMT+8, 2024-11-28 14:44 , Processed in 0.064370 second(s), 21 queries , Gzip On.
