查看: 2686|回复: 1
[随机振动] 系统具有粘性阻尼情况下的自由振动
发表于 2020-7-7 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻尼系统的自由振动
实际系统都是存在各种各样的阻力,如摩擦力、空气阻力、材料的内部阻力等。这些阻力都在消耗着能量,使得系统的振动不断的衰减直至停止。
接下来我们讨论系统具有粘性阻尼情况下的自由振动,弹簧-阻尼-质量系统如下图1所示。
图1 弹簧-阻尼器-质量系统
单自由度阻尼系统的自由振动,可用如下齐次微分方程表示:
对上式进行变化,两端除以质量m,得到:
引入记号:ζ=c/2mωn,ζ 称为“粘性阻尼因子”。这样,得到单自由度阻尼系统自由振动的运动微分方程为:
上式为齐次微分方程,其解具有如下的形式:
将上式代入方程单自由度阻尼系统自由振动的运动微分方程,可得到代数方程:
上式又称为系统的特征方程,方程两个根为:
显然,特征方程的根s1s2 所具有的形式,将取决于“粘性阻尼因子”ζ 的值。根据粘性阻尼因子ζ 的取值不同,特征方程的解将具有如下三种取值情况:
  · ζ >1时,特征方程具有两个不等的实根:
  · ζ =1时,特征方程具有两个相等实根:
  · ζ<1时,特征方程具有一对共轭复根:
下面,将分别对以上三种情况进行讨论:
1、当ζ >1时(过阻尼情况)
ζ >1时,系统特征方程具有两个不等实根。根据微分方程理论,阻尼系统运动微分方程的通解形式为:
可见,ζ >1时,单自由度阻尼系统的运动为非周期性的,并且,系统运动将随着时间按指数衰减 12.png 。衰减曲线的精确形状取决于常数A1A2 (即取决于初始条件)。
ζ >1时,典型的响应曲线如图2a~2c。
图2a ζ =1.4,ωn=4rad/s时,不同初始速度时的响应曲线
图2b ζ =1.4,v0=10in/s时,不同固有频率时的响应曲线
图2c ωn=4rad/s,v0=50in/s时,不同阻尼因子时的响应曲线
2、当ζ =1时
当ζ =1时,我们把ζ =1时的情况又称为“临界阻尼”情况。
ζ =1时,特征方程具有两个相等实根。同样,根据微分方程的知识,这时,阻尼系统运动微分方程的通解为:
很显然,ζ =1时,系统的响应同样也随着时间的延续按指数衰减 (ωn>0)。常数A1A2 取决于初始条件。
下图3a和图3b给出了在某些初始条件下,当ζ =1时,系统的响应曲线。
图3a ζ =1.0,ωn=2rad/s时,不同初始速度时的响应曲线
图3b ζ =1.0,v0=10in/s时,不同固有频率时的响应曲线
由“粘性阻尼因子”的表达式:
可以看出,当ζ =1时,粘性阻尼系数为:
这一概念的重要性不必过分强调,因为临界阻尼实际上只不过表示ζ >1和ζ<1这两种情况的一个分界线而已。
比较有趣的是,在一给定的激励下,具有临界阻尼的系统能最快的趋近平衡位置(参见前面图2c)。
3、当ζ<1时(小阻尼或欠阻尼情况)
ζ<1时,系统的特征方程具有一对共轭复根。这时,阻尼系统运动微分方程的通解为如下形式:
引进记号:
ωd  称为“阻尼自由振动的频率”。这样:
这时,令:
得到:
应用三角公式,最后得到:
所以,ζ<1时,单自由度阻尼系统的响应可以理解为具有不变的频率ωd 和相角Φ,但是具有按指数规律 0.png 衰减的振幅的振动。常数A 和Φ 的值取决于初始条件。
ζ<1时,典型的响应曲线见下页图4a~图4c。
图4a ζ =0.4,ωn=4rad/s时时,不同初始速度时的响应曲线
图4b v0=10in/s,ωn=4rad/s时,不同阻尼因子时的响应曲线
图4c ζ =0.4,v0=50in/s 时,不同固有频率时的响应曲线
由图4a到4c可以看出,粘性阻尼将导致系统的振动随时间按指数规律衰减。
当t →∞时,x(t ) →0,响应最终消失。说明了图中表示的响应曲线真实的反映了物理系统的形态。
总结
对粘性阻尼系统自由振动讨论可知,系统的振动特性取决于粘性阻尼因子ζ 的值。
当粘性阻尼因子ζ 具有不同的取值时,特征方程的根s1s2 将会具有不同的形式,从而系统就会呈现不同的振动特性。
下面将特征方程的解:
以粘性阻尼因子ζ 为参量在复平面上作下图5,以说明它和特征方程解s1s2 的关系,以及对系统响应的影响。
图5 阻尼因子ζ 与特征方程根s1、s2的关系
  · 当ζ =0时,系统特征方程具有两个虚根±n ,这对应于之前讨论的“谐波解”,即“无阻尼系统自由振动的解”;
  · 当0<ζ <1时,系统特征方程具有一对共轭复根,位于半径为ωn 的圆上,且对称于实轴。当ζ  →1时,两根s1s2 趋近于实轴上-ωn 这一点。
  · 当ζ >1时,系统特征方程具有两个不等实根,对应于大阻尼状态。且随着ζ 值的增大,当ζ →∞时,s1 →0,而s2 →-∞。
来源:节选自《汽车振动分析》PPT,由fqqzcnw于2011-10-17上传于百度文库
GMT+8, 2025-4-6 22:38 , Processed in 0.093509 second(s), 21 queries , Gzip On.
