查看: 1453|回复: 0
[其他相关] 材料在变动载荷下的力学性能
发表于 2020-6-15 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中很多机件和构件都是在变动载荷下工作,如曲轴、连杆、齿轮、弹簧、辊子、叶片及桥梁等,其失效形式主要是疲劳断裂。
疲劳是指机件和构件在服役过程中,由于承受变动载荷而导致裂纹萌生和扩展以致断裂失效的全过程。变动载荷是引起疲劳破坏的外力,是指载荷大小甚至方向均随时间变化的载荷,其在单位面积上的平均值为变动应力。变动应力分为循环应力和无规则随机变动应力。循环应力的波形有正弦波、矩形波和三角形波等。
疲劳的特点是,具有寿命的断裂,其断裂应力水平往往低于材料抗拉强度,甚至低于屈服强度;疲劳是脆性断裂(突发性);对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)十分敏感。
在载荷下进行试验,以提供材料或零部件的某种疲劳数据的试验称为疲劳试验。疲劳试验按失效循环次数可分为高周疲劳试验和低周疲劳试验,高周疲劳试验以应力为基本控制参数;低周疲劳试验以应变为基本控制参数。疲劳试验按载荷和环境可分为室温疲劳试验、高温疲劳试验、低温疲劳试验、热疲劳试验、腐蚀疲劳试验、接触疲劳试验和冲击疲劳试验。
     疲劳断口
疲劳断裂经历了裂纹萌生和扩展过程。由于应力水平较低,因此具有较明显的裂纹萌生和稳态扩展阶段,疲劳断裂的宏观断口一般由三个区域组成,即疲劳裂纹产生区(裂纹源)、裂纹扩展区和最后断裂区。
疲劳裂纹扩展速率曲线
  · I区:裂纹初始扩展阶段,10-8~10-6mm/周次,快速提高,但△K 变化范围很小所以提高有限;
  · II区:裂纹扩展主要阶段,10-5~10-2mm/周次,da/dN~△K 呈幂函数关系,△K 变化范围很大,扩展寿命长。
  · Ⅲ区:裂纹扩展最后阶段,da/dN 很大,并随△K 增加而很快地增大,只需扩展很少周次即会导致材料失稳断裂。
疲劳源
该区最光亮(该断面经多次摩擦挤压);裂纹源位于裂纹扩展区的贝纹弧线凹向一侧的焦点位置;可以有一个或者多个(与应力状态有关);对于多个裂纹源,一般源区越亮、裂纹扩展区越大、贝纹线越密,则该裂纹源越早产生。
疲劳区
是裂纹亚稳扩展形成的区域。断口比较光滑并分布有贝纹线(或海滩花样),有时还有裂纹扩展台阶。贝纹线是载荷变动引起的,贝纹线是一簇以裂纹源为圆心的平行弧线,近源处则贝纹线距越密,远离源处则贝纹线距越疏。
瞬断区
是裂纹失稳扩展形成的区域。该断口区比疲劳区粗糙,与静载的断口相似(脆性材料断口呈结晶状,韧性材料断口在心部平面应变区呈放射状或人字纹状,边缘平面应力区则有剪切唇区存在),位置一般处于裂纹源的对侧。区域大小与材料承受名义应力及材料性质有关,高名义应力或低韧性材料,最后断裂区大,反之,最后断裂区小。
疲劳曲线与疲劳极限
  · 疲劳曲线:是疲劳应力与疲劳寿命的关系曲线,即S-N曲线,用于确定疲劳极限、建立疲劳应力判据的基础。
典型的几种材料的疲劳曲线
  · 疲劳极限:指材料抵抗无限次应力循环而不断裂的强度指标;条件疲劳极限指材料抵抗有限次应力循环而不断裂的强度指标。二者统称为疲劳强度。
对称循环载荷是一种常规载荷,有对称弯曲、对称扭转及对称拉压等。其对应的疲劳极限称为σ-1τ-1、σ-1p。其中,σ-1 是最常用的对称循环疲劳极限。抗拉强度越大,疲劳极限越大。
钢的疲劳极限σ-1与抗拉强度σb 的关系
  疲劳试验方法
金属材料疲劳极限试验,是通过模拟结构或部件的实际工作情况,在试验室内测定材料的疲劳曲线,用以估计结构或部件的疲劳特性。
一般该类试验周期较长,所需设备比较复杂,但是由于一般的力学试验如静力拉伸、硬度和冲击试验,都不能够提供材料在反复交变载荷作用下的性能,因此对于重要的零构件进行疲劳试验是必须的。
常用试验方法及其特点
单点疲劳试验法
单点疲劳试验法适用于金属材料构件在室温、高温或腐蚀空气中旋转弯曲载荷条件下服役的情况。
  · 试验设备:弯曲疲劳试验机、抗压试验机。
  · 试样要求:试样数量为8~10根;试样尺寸要求最小截面直径d一般取6,7.8,9mm,偏差小于0.005d。
(a) 圆柱形试样;(b) 圆锥形试样;(c)漏斗形试样
试样形状示意图
升降法疲劳试验
升降法疲劳试验主要用于测定中、长寿命区材料或结构疲劳强度的随机特性。在常规疲劳试验方法测定疲劳强度的基础上,或在指定寿命的材料、结构的疲劳强度无法通过试验直接测定的情况下,一般采用升降法疲劳试验间接测定疲劳强度。
· 试验设备:抗压疲劳试验机。
(a) 圆形截面试样;(b) 矩形截面试样
试样形状示意图(试样数量:约16根)
升降法示意图
  · 试验方法:1) 试验从高于疲劳强度的应力水平开始,然后逐级降低(如疲劳强度未知,可选用材料的静态拉伸屈服强度Rp0.2ReL);2) 在应力水平下进行第一根试验,如果在指定寿命N=107次之前发生破坏,则下一根试样就要在低一级的应力水平下进行,反之,则要在高一级的应力水平下进行,直至完成全部试样;3) 各级应力水平之差叫做“应力增量”,在整个试验过程中,应力增量应保持不变。
  · 数据处理:将出现第一对相反结果以前的数据舍弃;以Vi表示在第i 级应以水平σi 下进行的试验次数,n 表示有效试验总次数,m 表示升降应力水平的级数。
高频振动疲劳试验法
高频振动试验利用试验器材产生含有循环载荷频率为1000Hz左右特性的交变惯性力作用于疲劳试样上,可以满足在高频、低幅、高循环环境条件下服役金属材料的疲劳性能研究。高频振动试验主要用于军民机械工程的需要。
高频振动试验装置示意图
  · 试样要求:试样形状同单点疲劳试样相同;试样材料一般选用高强度钢。
  · 数据处理:将获得的试验数据以试验应力σ 为纵坐标,以疲劳寿命的对数lgN 为横坐标,由如下公式按照最小二乘法拟合直线的原理,使各数据点到直线的水平距离的平方和为最小:lgN=a+b(σ-σ0)
超声波疲劳试验
超声法疲劳试验是一种加速共振式的疲劳试验方法,其测试频率 (20kHz) 远远超过常规疲劳测试频率 (小于200Hz)。超声法疲劳试验一般用于超高周疲劳试验,主要针对109以上周次疲劳试验。
  · 试验装置主要包括:1) 超声频率发生器(将超声正弦波电信号由50Hz转变为20kHz);2) 压力陶瓷换能器(将电源提供的电信号转化成机械振动信号);3)  位移放大器(放大位移振幅使试样获得所需的应变振幅)。
  · 试验装置原理:由压电陶瓷换能器、位移放大器和试样组成的超声疲劳试验机构成了一个力学振动系统,试样的加载是由外加信号激励试样发生谐振,在试样中产生谐振波来实现。
超声法疲劳试验装置示意图
试样分为拉压试样和三点弯曲试样。
(a) 拉压试样;(b) 三点弯曲试样
试样示意图
  · 数据处理:试验数据用Basquin方程描述:σa=σf ’(2Nf)bλ。其中σa表示应力幅,σf表示应表示疲劳强度系数,Nf表示试验所得疲劳寿命,以 Nf为横坐标,以σa为纵坐标绘制超声疲劳S-N曲线。
相关标准
来源:水利工程质量周刊微信公众号(ID:SLGCZLZK),文章整理自材易通。
GMT+8, 2024-12-3 09:20 , Processed in 0.064035 second(s), 21 queries , Gzip On.
