查看: 1704|回复: 0
[综合讨论] 撸猫有益身心健康?用科学数据证明给你看!
发表于 2020-6-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整个人类历史的进程中,猫一直是最受崇拜、同时却饱受迫害的动物。也许关于猫最普遍的说法是猫有“九条命”,这句话看似无稽之谈,但其背后亦指示着某种真相,尤其是因为还有一则古老的兽医谚语如是说:“如果把一只猫和一袋损伤的骨头放至一室,骨头将会痊愈。”。
大多数骨科兽医发现,损伤的猫骨比狗骨相对更容易痊愈。同时,也有文献表明,家猫在手术后一般不易发生术后并发症。
究竟是什么,治愈了喵星人?
研究人员认为,是猫发出的咕噜声,实现了它的自我修复功能。
何为咕噜声?
Soft kitty, warm kitty Little ball of fur,
Happy kitty, sleepy kitty purr, purr, purr
(此处自带音效)
没错,purr purr purr正是喵星人所发的咕噜声,这也是为什么这首儿歌听上去很治愈吧。
自埃及人开始崇拜猫以来,全世界的哲学家、科学家和爱猫人士一直想知道为什么猫会发出咕噜声。
人们通常认为,猫在感到满足时就会发出咕噜声。然而,当猫受到严重伤害、惊吓或在生宝宝时,也会发出咕噜声。因此,如果猫纯粹是出于愉悦而发出咕噜声,则受伤时是不会发出咕噜声的,因为发出咕噜声是需要能量的,而受伤的动物通常不会消耗宝贵的能量去做与其生存没有直接关系的活动。
由于猫发咕噜声可能已经持续了数百代,因此其持续存在的背后一定隐藏着某种生存机制。猫的骨科疾病或韧带和肌肉外伤患病的几率低于狗,而且骨折不愈合的情况很少见。大量文献表明,低声强的低频声音具有治疗效果。这些频率有助于骨骼生长、骨折愈合、止痛、改善和修复肌腱和肌肉强度、增强关节活动能力、消肿以及缓解呼吸困难或呼吸急促。
研究人员提出假设,猫发出咕噜声是否与以下事实有关:振动刺激不仅可以减轻82%的急性和慢性疼痛痛苦,而且还可以促进新的组织生长,增强伤口组织强度,改善局部循环和氧合作用,减少肿胀和/或抑制细菌生长?
用加速度计进行验证
为了测量家猫的咕噜声以及咕噜声如何在其体内传播,我们使用了微型加速度计。这些微型加速度计仅重0.14克,可采用粘合安装,无需外部电源,并且是接地隔离的。它们通常用于比例模型、电路板和磁盘驱动器之类较小的物体上。
在测试过程中,猫在毯子上呈现放松姿态,偶尔抚摸它们,促使其发出咕噜声。将微型加速度计直接放在猫的皮肤上,并用可洗的化妆胶和医用胶带固定。每次录音持续6到10分钟。通过时域数据记录仪记录数据并进行分析。
结果表明,尽管体型和遗传学特征不同,但所有猫类的咕噜叫声频率都不低,这些频率均在多种治疗频率和特定的分贝水平范围内。其可以提高骨骼强度,其中25Hz和50Hz的频率最好,100Hz和200Hz次之。暴露于这些信号中时,骨强度可提高约30%,并能加速骨折愈合。
猫的咕噜声还能止痛
所有猫科动物的咕噜声频率均在20Hz至200Hz之间。除了猎豹的频率为其余物种的频率±2Hz外,所有猫科动物常见的咕噜声频率为25Hz、50Hz、100Hz、125Hz和150Hz,这恰好与最新研究确定的有助于骨骼生长、骨折愈合、止痛、缓解呼吸困难和发炎的最佳频率完全一致。所有猫科动物(包括猎豹)发出的咕噜声频率是整个低频范围内的频率±4Hz,我们了解到,这些频率对所有疾病都具有治疗作用。
此项研究中的猫咕噜声产生的频率已被证明可改善治愈速度、力量和活动能力,这一事实可以解释咕噜声的自然选择。经过一天或晚上的猎食,咕噜声可比作一个内部振动治疗系统,作为一种“小猫按摩”,可以使肌肉和韧带保持良好状态,并且不易受伤。此外,咕噜声还可以强健骨骼,预防骨病。受伤后,猫咪发出的咕噜声振动有助于愈合伤口或骨骼,减少肿胀,并在愈合过程中减轻疼痛。
治疗效果
实际上,有大量文献表明低声强的低频声音具有治疗效果。猫以20Hz至150Hz的频率呼吸时就会发出咕噜咕噜的叫声。这些频率与为骨生长、骨折愈合、疼痛缓解、呼吸困难缓解和炎症确定的最佳频率完全一致。在某种程度上,猫咕噜咕噜叫时能帮助消除痛苦。
  • 低沉的咕噜咕噜叫声有助于增强骨骼强度
  • 听猫的咕噜咕噜叫声可降低血压
  • 咕噜咕噜叫声的振动会刺激伤口愈合,帮助您的身体抵抗感染和消肿
更重要的是,喵星人咕噜咕噜的治愈能力还超出了自我修复的范围,对(铲屎官)人类也有很好的治疗效果:
  • 撸猫可以安抚神经,减轻压力
  • 猫的咕噜咕噜叫声会减轻呼吸困难的症状(呼吸困难或勉力呼吸)
  • 猫的咕噜咕噜叫声有助于治愈肌肉、韧带和肌腱损伤
  • 养猫的人心脏病发作风险降低40%
看完这篇文章的你,
此刻想撸猫了吗?
还可以在这里找到我们
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?
微信
都说索尼大法好,究竟好在哪?
声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?
上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式
纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率
专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣
邮箱:cn.info@bksv.com
官网:http://www.bksv.cn
GMT+8, 2025-1-15 10:35 , Processed in 0.077885 second(s), 17 queries , Gzip On.
