查看: 1649|回复: 0
[其他相关] 哈密顿力学——泊松括号和泊松定理
发表于 2020-6-4 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从哈密顿力学开始,我们首先是从降阶拉格朗日方程的想法出发得到了哈密顿正则方程,然后从思考哈密顿力学的优越性切入得到了相空间的概念,当然,由于广义坐标和广义动量的选择比较广,因此相空间不仅仅能运用于力学的范畴中,如果将目标转向粒子的话,将成为统计物理研究的重要方法。
在得到相空间的概念以后,我们自然要研究相空间的各种性质,很自然的在其中就得到了泊松括号的性质,最后,泊松括号作为一种运算符号,我们利用其性质推导出了泊松定理,从而为如何寻找运动积分提供了一个简单的方法。
泊松括号与泊松定理
我们很多时候不是分析相空间的某一个点,而是相空间中的某种变化,这里如果我们考虑相空间里某函数f 对时间的变化
根据Hamlton正则方程:
可得:
对于求和号里面的内容,由于经常在处理相空间函数会出现求和号里面的内容,于是我们定义泊松括号
那么
就可以变成
特别的,如果这个函数是HamiIton函数H,那么:
若Hamilton函数不显含时间t,那么可以知道Hamilton函数是一个守恒量(运动积分)。
注:虽然泊松括号在这里仅仅是一个数学的小把戏,但是在量子力学中,泊松括号对应的内容是力学量的对弈关系,是量子力学的核心内容之一。
由于泊松括号是一种计算法则,那么我们可以根据定义归纳泊松括号的性质:
[c,φ]=0
[𝜙,φ]=-[φ,𝜙]
[c𝜙,φ]=c[𝜙,φ]
[𝜙,φ1+φ2]=[𝜙,φ1]+[𝜙,φ2]
[𝜙,φ1φ2]=φ1[𝜙,φ2]+φ2[𝜙,φ1]
ə/ət[𝜙,φ]=[𝜙,əφ/ət]+[𝜙,əφ/ət]
[qα,φ]=əφ/əpα;[pα,φ]=-əφ/əqα
特别的,如果φ=H,那么能用泊松括号表示Hamilton正则方程
  · 基本泊松括号
  · Jacobi恒等式
从Hamilton力学优势的分析中,我们知道相空间的优势在于能找到更多的运动积分,从而找到更多的守恒量,但是从操作上,我们如何找到运动积分是一个问题。
泊松定理:若f 和g 均是运动积分,则[f,g] 也是运动积分。
证明:
我们利用Jacobi恒等式:
代入运动积分的定义:
等号两边同乘-1:
根据泊松括号的第六个性质:
这个式子符合运动积分的定义,所以[f,g] 也是运动积分。
这里,定理看上去很美妙,好像可以得到无限的运动积分,但是事实上,重复使用泊松定理可能会得到之前运动积分的组合,换句话说,泊松定理是一个闭合循环。
来源:cyj的学术笔记微信公众号(ID:gh_0c99041641c2),作者:homingpigeon。
GMT+8, 2024-11-28 19:05 , Processed in 0.065489 second(s), 21 queries , Gzip On.
