查看: 1860|回复: 0
[基础理论] 奇妙的非牛顿流体
发表于 2020-5-25 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛顿1687年发表了以水为工作介质的一维剪切流动的实验结果。实验是在两平行平板间充满水时进行的(图1),下平板固定不动,上平板在其自身平面内以等速U 向右运动。此时附于上下平板的流体质点的速度分别为U 和0,两平板间的速度呈线性分布。由此得到了著名的牛顿粘性定律
式中,τ 是作用在上平板流体平面上的剪应力,du/dy 是剪切应变率,斜率μ 是粘度系数。
图1 两块相对运动平板之间的流体
斯托克斯1845年在牛顿这一实验定律的基础上,作了应力张量是应变率张量的线性函数、流体各向同性、流体静止时应变率为零的三项假设,从而导出了广泛应用于流体力学研究的线性本构方程,以及现被广泛应用的纳维-斯托克斯方程。
后来人们在进一步的研究中知道,牛顿粘性实验定律(以及在此基础上建立的纳-斯方程)对于描述像水和空气这样低分子量的流体是适合的,而对描述具有高分子量的流体就不合适了,那时剪应力与剪切应变率之间已不再满足线性关系。为区别起见,人们将剪应力与剪切应变率之间满足线性关系的流体称为牛顿流体,而把不满足线性关系的流体称为非牛顿流体。
形形色色的非牛顿流体
早在人类出现之前,非牛顿流体就已存在,因为绝大多数生物流体都属于现在所定义的非牛顿流体[1]。人身上的血液、淋巴液、囊液等多种体液,以及像细胞质那样的“半流体”都属于非牛顿流体。现在去医院作血液测试的项目之一,已不再说是“血粘度检查”,而是“血液流变学检查”(简称血流变),这就是因为对血液而言,剪应力与剪切应变率之间不再是线性关系,已无法只给出一个斜率(即粘度)来说明血液的力学特性。
近几十年来,促使非牛顿流体研究迅速开展的主要动力之一是聚合物工业的发展。聚乙烯,聚丙烯酰氨,聚氯乙烯,尼龙6,PVS,赛璐珞,涤纶,橡胶溶液,各种工程塑料,化纤的熔体、溶液等都是非牛顿流体。
石油,泥浆,水煤浆,陶瓷浆,纸浆,油漆,油墨,牙膏,家蚕丝再生溶液,钻井用的洗井液和完井液,磁浆,某些感光材料的涂液,泡沫,液晶,高含沙水流,泥石流,地幔等也都是非牛顿流体。
非牛顿流体在食品工业中也很普遍[2],如番茄汁,淀粉液,蛋清,苹果浆,菜汤,浓糖水,酱油,果酱,炼乳,琼脂,土豆浆,熔化巧克力,面团,米粉团,以及鱼糜、肉糜等各种糜状食品物料。
综上所述,在日常生活和工业生产中常遇到的各种高分子溶液,熔体,膏体,凝胶,交联体系,悬浮体系等复杂性质的流体,差不多都是非牛顿流体。有时为了工业生产的目的,在某种牛顿流体中,需加入一些聚合物,在改进其性能的同时也将变成为非牛顿流体,如为提高石油产量使用的压裂液,新型润滑剂等。
非牛顿流体的奇妙特性及应用
1. 射流胀大
如果非牛顿流体被迫从一个大容器流进一根毛细管,再从毛细管流出时,可发现射流的直径比毛细管的直径大(图2)。射流直径与毛细管直径之比称为模片胀大率(亦称为挤出物胀大比)。对牛顿流体,它依赖于雷诺数,其值约在0.88~1.12间。而对于高分子熔体或浓溶液,其值大得多,甚至可超过10。一般来说,模片胀大率是流动速率与毛细管长度的函数。
图2 射流胀大
模片胀大现象在口模设计中十分重要。聚合物熔体从一根矩形截面的管口流出时,管截面长边处的胀大比短边处的胀大更加显著,在管截面的长边中央胀得最大(图3)。因此,如果要求产品的截面是矩形的,口模的形状就不能是矩形,而必须是像图4所示的那种形状。
图3 矩形截面管口的射流胀大
图4 口模的设计形状
这种射流胀大现象也叫Barus效应或Merrington效应。
2. 爬杆效应
1944年Weissenberg在英国伦敦帝国学院公开表演了一个有趣的实验。在一只有粘弹性流体(非牛顿流体的一种)的烧杯里,旋转实验杆。对于牛顿流体,由于离心力的作用,液面将呈凹形(图5(a));而对于粘弹性流体,却向杯中心运动,并沿杆向上爬,液面变成凸形(图5(b))。甚至在实验杆的旋转速度很低时,也可以观察到这一现象。
爬杆效应也称为Weissenberg效应。在设计混合器时,必须考虑爬杆效应的影响。同样在设计非牛顿流体的输运泵时,也应考虑和利用这一效应。
图5 爬杆效应实验
3. 无管虹吸
对牛顿流体来说,在虹吸实验时,如果将虹吸管提离液面,虹吸马上就会停止。但对高分子液体,如聚异丁烯的汽油溶液和1%POX水溶液,或聚醣在水中的轻微凝胶体系等很容易表演无管虹吸实验。将管子慢慢地从容器里拔起时,可以看到虽然管子已不再插在流体里,流体仍源源不断地从杯中抽起,继续流进管里(图6)。甚至更简单地,连虹吸管都不要,将装满该流体的烧杯微倾,使流体流下,这过程一旦开始,就不会中止,直到杯中流体都流光(图7)。这种无管虹吸的特性是合成纤维具备可纺性的基础。
图6 无管虹吸
图7 无管虹吸
4. 湍流减阻
非牛顿流体显示出的另一奇妙性质是湍流减阻。人们观察到,如果在牛顿流体中加入少量的聚合物,则在给定的速率下,可以看到显著的压差降。图8给出了两种不同浓度的聚乙烯的氧化物溶液的管摩擦系数f 对于雷诺数R 的关系曲线。湍流一直是困扰流体力学界未解决的难题,然而在牛顿流体中加入少量高聚物添加剂,却出现了减阻效应。有人报告在加入高聚物添加剂后,测得猝发周期加大了,认为是高分子链的作用。
图8 湍流减阻
减阻效应也称为Toms效应,虽然道理并未弄得很清楚,但已有不错的应用。在消防水中添加少量聚乙烯氧化物,可使消防车龙头喷出的水的扬程提高一倍以上。应用高聚物添加剂还能改变气蚀发生过程及其破坏作用。
非牛顿流体除具有以上几种有趣的性质外,还有其他一些受到人们重视的奇妙特性,如连滴效应(其自由射流形成的小滴之间有液流小杆相连),拔丝性(能拉伸成极细的细丝,可见[3]一文),剪切变稀,液流反弹等,有兴趣的读者可从有关文献进一步了解[4]。
由于非牛顿流体涉及许多工业生产部门的工艺、设备、效率和产品质量,也涉及人本身的生活和健康,所以越来越受到科学工作者的重视。1996年8月在日本京都国际会议中心召开的第19届国际理论与应用力学大会 (IUTAM) 上,非牛顿流体流动是大会的6个重点主题之一,也是流体力学方面参与最踊跃的主题[5]。Crochet邀请报告的观点正是高分子溶液和熔体的特性远异于牛顿流,并认为这些异常特性的研究都是带有挑战性的课题。
参考文献:
[1] 莱顿. 生物系统的流体动性. 北京:科学出版社,1980
[2] 陈克复等. 食品流变学及其测量. 北京:轻工业出版社,1989
[3] 王振东. 春蚕到死丝方尽——谈液体的拉丝现象. 力学与实践,1994,16(1):75~77
[4] 陈文芳. 非牛顿流体力学. 北京:科学出版社,1984
[5] 王仁,何友声等. 第19届国际理论与应用力学大会(IUTAM)情况介绍. 力学与实践,1997,19(1):57~64
来源:水木社区,原文来自力学与实践,作者:王振东。
GMT+8, 2024-11-24 21:39 , Processed in 0.063924 second(s), 21 queries , Gzip On.
