查看: 2132|回复: 7
[综合讨论] 故障信号的频谱图问题,求大神解答,用的是西储的数据
发表于 2020-5-20 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]   [img][/img] 小白一个,轴承数据的采样频率是12000,自己绘制频谱图的时候要怎么选采样频率,要和它一样也选12000吗,我选了6000和12000之后出现了图上的情况,请问这个是什么造成的,求高手解答
 楼主| 发表于 2020-5-20 22:54 | 显示全部楼层
12000hz
12000hz
6000hz
6000hz
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:10 | 显示全部楼层
6000hz的时候图分别在500和1000频率上出现较大峰值,12000hz的时候在1000和2000频率上出现峰值,这是没有加窗造成的吗
发表于 2020-5-20 23:12 | 显示全部楼层
应按原采样频率,否则如果按采样频率减半画,会造成频谱图上的各频率也变为原来的一半。
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:15 | 显示全部楼层
谢谢,那请问图上出现的尖峰值是频谱泄漏引起的吗
发表于 2020-5-20 23:18 | 显示全部楼层
频谱泄漏一般会使尖峰变得平坦,而不会形成尖峰。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:25 | 显示全部楼层
谢谢,因为我画正常数据下的频谱图时每个都出现了图上的尖峰值,而故障信号的时候又好像看不到了,就想知道这个峰值是什么,能不能把它去掉
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:21 | 显示全部楼层
有没有高手能解答一下
GMT+8, 2024-12-27 20:05 , Processed in 0.132102 second(s), 21 queries , Gzip On.
