查看: 1364|回复: 0
[弹性力学] 弹性力学同有限元分析的关系
发表于 2020-5-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性力学也称弹性理论,主要研究弹性体在外力作用或温度变化等外界因素下所产生的应力、应变和位移,从而解决结构或机械设计中所提出的强度和刚度问题。它是固体力学的重要分支,是研究弹性物体在外力和其它外界因素作用下产生的变形和内力。研究对象包括:杆状构件在内的各种形状的弹性体。
基本规律
变形连续规律、应力-应变关系和运动(或平衡)规律,它们有时被称为弹性力学三大基本规律。弹性力学中许多定理、公式和结论等,都可以从三大基本规律推导出来。
同材料力学的比较
  · 研究内容:基本上没有什么区别。弹性力学也是研究弹性体在外力作用下的平衡和运动,以及由此产生的应力和变形。
  · 研究的对象:材料力学基本上只研究杆、梁、柱、轴等杆状构件,即长度远大于宽度和厚度的构件;弹性力学虽然也研究杆状构件,但还研究材料力学无法研究的板与壳及其它实体结构,即两个尺寸远大于第三个尺寸,或三个尺寸相当的构件。
  · 研究的方法:相同点从是静力学、几何学与物理学三方面进行研究;不同点是,材料力学对构件的整个截面建立分析方程,引用一些截面的变形状况或应力情况的假设,因而得出的结果往往是近似的,不精确。而弹性力学对构件采用无限小单元体来建立分析方程的,因而无须引用那些假设,分析的方法比较严密,得出的结论也比较精确。所以,可以用弹性力学的解答来估计材料力学解答的精确程度,并确定它们的适用范围。
从几何形状复杂程度来考虑可以分为:
  · 简单形状变形体—材料力学
  · 任意形状变形体—弹性力学
任意变形体是有限元方法处理的对象,因而,弹性力学中有关变量和方程的描述是有限元方法的重要基础。不过弹性力学也有弱点,由于研究对象的变形状态较复杂,处理的方法又较严谨,因而解算问题时,往往需要冗长的数学运算。但为了简化计算,便于数学处理,它仍然保留了材料力学中关于材料性质的假定。
来源:元计算,作者:谢敏。
GMT+8, 2024-12-1 11:04 , Processed in 0.093599 second(s), 17 queries , Gzip On.
