查看: 1614|回复: 0
[其他相关] “力学大师”——蜜蜂
发表于 2020-5-13 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常常说蜜蜂是自然界中最伟大的“建筑师”,是因为它除了是一个力学“达人”,同时还是一个空间“达人”。蜜蜂为何有如此大的噱头,下面让我们一起来探索蜜蜂的“秘密”。
不知道大家观察过没有,蜜蜂的蜂房的内部结构都是六边形的。如果仔细观察过蜂房,一定会发现:蜂房是由许许多多大小相同的窝组成。
从正面看,它们是排列得整整齐齐的六边形;
从侧面看,它们是紧密地排列在一起的正六棱柱。
从力学角度看,六边形是最稳定的,而且多个正六边形紧密排列在一起,中间没有留空隙,有效利用了材料和空间。蜜蜂的蜂窝构造非常精巧,适用而且节省材料。
其实生活中的很多生活用具都应用了“蜜蜂巢原理”——六边形制作的,蜂窝纸箱、折叠纸家具,接下来我们一一介绍一下,这两种用具是如何利用六边形构造制作的。
01、蜂窝纸箱
说到蜂窝纸箱,我们先说一下常见的纸箱,我们常见的纸箱是瓦楞纸板制作的,叫做瓦楞纸箱。
瓦楞纸板
如图所示瓦楞纸板的内部结构从侧面看是三角形,而内部正面看上去像一排排的瓦,所以叫瓦楞纸板。
这种结构的纸板由于内部的三角形有一定的支撑作用,因此利用这种纸板制作的纸箱有一定的强度,可以用在一般产品的包装上。由于外部受力容易使得内部下塌,因此如果要包装的货物较大较重,那么这种纸箱的强度是远远不够的。
蜂窝纸板
要是需要包装较大较重的货物时,我们需要强度比瓦楞纸箱更大的纸箱,那么有哪种结构的纸板制作的纸箱强度更大呢?
在这一次,我们人类再次发挥了我们学习的能力,跟蜜蜂学习。蜜蜂巢的结构很符合力学构造,那么我们能不能根据蜜蜂巢的构造去制作纸箱呢?
答案是可以的,这种构造的纸板叫做蜂窝纸板。接下来我们好好了解下蜂窝纸板箱。
如图,我们可以发现,六边形纸板内部的是由一个个粘连在一起的六边形竖立紧密排列而成的,利用这种纸板做出来的纸箱,可以承受更大的力,强度更大。
蜂窝纸箱的优点
为什么纸沙发可以承受那么大的力呢?
答案在这里,我们细看沙发拉开之后,可以发现,它的内部是由一个个的粘连在一起的六边形排列而成的。
六边形不但符合力学结构,还很美观,因此很多著名建筑也采用了六边形外观的设计。以下的著名建筑都应用到了六边形的设计风格。
GMT+8, 2024-12-1 10:37 , Processed in 0.060668 second(s), 21 queries , Gzip On.
