查看: 1598|回复: 0
[其他相关] 瞬态动力学知识汇总
发表于 2020-5-11 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态动力学定义
瞬态动力学分析(亦称时间历程分析),是用于确定承受任意的,随时间变化载荷结构的动力学响应的一种方法。可以用瞬态动力学分析确定结构在稳态载荷、瞬态载荷和简谐载荷的随意组合作用下的,随时间变化的位移、应变、应力及力。载荷和时间的相关性使得惯性力和阻尼作用比较重要,如果惯性力和阻尼作用不重要,就可以用静力学分析代替瞬态分析。
瞬态动力学分析方法
瞬态动力学分析可采用三种方法:完全 (Full) 法、缩减 (Reduced) 法及模态叠加法。
完全法
完全法采用完整的系统矩阵计算瞬态响应(没有矩阵缩减)。它是三种方法中功能最强的,允许包括各类非线性特性(塑性、大变形、大应变等)。
如果并不想包括任何非线性,应当考虑使用另外两种方法中的一种。这是因为完全法是三种方法中开销最大的一种。
完全法的优点:
  · 容易使用,不必关心选择主自由度或振型;
  · 允许各种类型的非线性特性;
  · 采用完整矩阵,不涉及质量矩阵近似;
  · 在一次分析中就能得到所有的位移和应力;
  · 允许施加所有类型的载荷:节点力、外加的(非零)位移(不建议采用)和单元载荷(压力和温度),还允许通过TABLE数组参数指定表边界条件;
  · 允许在实体模型上施加的载荷。
完全法的缺点:
  · 它比其它方法开销大。
模态叠加法
模态叠加法通过对模态分析得到的振型(特征值)乘上因子并求和来计算结构的响应,此法是ANSYS/Professional程序中唯一可用的瞬态动力学分析法。
模态叠加法的优点
  · 对于许多问题,它比缩减法或完全法更快、开销更小;
  · 只要模态分析不采用PowerDynamics方法,通过LVSCALE命令将模态分析中施加的单元载荷引入到瞬态分析中;
  · 允许考虑模态阻尼(阻尼比作为振型号的函数)。
模态叠加法的缺点:
  · 整个瞬态分析过程中时间步长必须保持恒定,不允许采用自动时间步长;
  · 唯一允许的非线性是简单的点点接触(间隙条件);
  · 不能施加强制位移(非零)位移。
缩减法
缩减法通过采用主自由度及缩减矩阵压缩问题规模,在主自由度处的位移被计算出来后,ANSYS可将解扩展到原有的完整自由度集上。
缩减法的优点:
  · 比完全法快,且开销小。
缩减法的缺点:
  · 初始解只计算主自由度的位移,第二步进行扩展计算,得到完整空间上的位移、应力和力;
  · 不能施加单元载荷(压力,温度等),但允许施加加速度;
  · 所有载荷必须加在用户定义的主自由度上(限制在实体模型上施加载荷);
  · 整个瞬态分析过程中时间步长必须保持恒定,不允许用自动时间步长;
  · 唯一允许的非线性是简单的点—点接触(间隙条件)。
步长选取准则
瞬态分析的关键技术,就是积分步长的选择,瞬态积分的精度取决于时间步长dt 的大小。时间步长越小,精度越高,但如果太小就会浪费计算资源;太大的时间步长会引起高阶模态响应误差,影响整体的响应。因此,选取合适的步长就十分重要了。如果能够求出整体结构有贡献最高的模态频率f,则时间步长可以为1/20f。
载荷突变时要有足够小的时间步长,能够捕捉到载荷的突变。在接触问题,时间步长应能够捕捉两个接触体之间的能量传递。对于新手来说,建议选用自动时间步长。
实例分析
用beam188梁单元做瞬态动力学分析,将梁的低端固定,在顶端施加沿X方向的载荷,分析0.5s钟的响应,APDL代码如下:
APDL代码:
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!建立单元beam188
ET,1,BEAM188
!设置beam的section
SECTYPE, 1, BEAM, CTUBE, BEAM1, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.01,0.015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
!材料1 钢
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1E11
MPDATA,PRXY,1,,0.269
MPDATA,DENS,1,,7850
!建立点
FLST,3,3,8
FITEM,3,0,0,0
FITEM,3,0,1,0
FITEM,3,0,2,0
K, ,P51X
!建立两条直线
LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
!设置直线划分网格属性
LATT,1, ,1, , , ,1
!画网格
FLST,5,2,4,ORDE,2
FITEM,5,1 !选择直线
FITEM,5,-2
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,10, , , , ,1 !设置10等分
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,1 FITEM,2,-2
LMESH,P51X
/UI,MESH,OFF
!建立载荷表格5行1列,并填写载荷表
*DIM,P(T),TABLE,5,1,1,time, ,
*SET,P(1,0,1) , 0
*SET,P(2,0,1) , 0.01
*SET,P(2,1,1) , 1000
*SET,P(3,0,1) , 0.02
*SET,P(3,1,1) , 1200
*SET,P(4,0,1) , 0.03
*SET,P(4,1,1) , 1400
*SET,P(5,0,1) , 0.04
*SET,P(5,1,1) , 1600
!设置载荷
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,12
/GO
F,P51X,FX, %P%
/REPLOT,RESIZE
!添加约束
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,
!设置分析类型,瞬态分析4,完全法
FINISH
/SOL ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
!积分步长设置
NSUBST,50,0.05,0.01!50步,最大间隔0.05,最小间隔0.01,
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
AUTOTS,1 !自动步长
TIME,0.5 !时间
!求解
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
来源:博客园 德才兼备的博客。
GMT+8, 2024-12-1 10:51 , Processed in 0.077628 second(s), 17 queries , Gzip On.
