查看: 2034|回复: 1
[基础理论] 踩踏现象和逃生方法的流体力学分析
发表于 2020-5-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
人流、车流和其他的物质流体一样,都可以采用流体力学的方法进行分析。本质上,人流、水流与空气的流动一样,无论是人还是水和空气的分子,都是最小作用单元,受到周围其他分子的压力推动形成流动。通过模拟、经验公式和实验的方式,揭示其内在的规律,为避免未来的伤害和找出逃生的方法有指导意义。这方面的研究非常少,这里总结了一下相关研究。
对人流踩踏常见误区有这么几个:
1. 对踩踏现象的简单解释就是信息沟通不畅,前面的人已经无法走动了,后面的人不知道,继续推搡着往前走,于是发生踩踏。
这样简单的解释是非常危险和有害的,它低估了人流踩踏这样流体流动现象的复杂性。这样假设的理论原则是,踩踏毕竟是人发生的,如果理论上能够通知到每一个人,只要每个人都不动,都停下来就不会发生踩踏。根据这样的理论,只要后面的人足够快的获得信息,不再往前走,踩踏就不会发生。然而这样解释无论从理论到实践都是靠不住的,麦加圣城的朝拜,四周有非常大的高音喇叭,可以迅速通知到每一个人,但是每年踩踏事件还是屡屡发生。
2. 另外一种误区就是所谓瓶颈流现象。
就是当有一个喇叭形的进口,越往前面越窄,后面推前面,人的密度越来越高,才会发生踩踏现象。在组织人流设计的时候,一般会考虑到和避免瓶颈流现象。瓶颈固然是事故多发带,比如桥梁、地下通道,但是瓶颈流很难解释为什么在没有任何遮挡物的旷野也会发生踩踏现象。踩踏现象的发生不一定要有瓶颈。
3. 还有一个解释认为,人群需要处于一种急迫的状态才会发生踩踏现象。
比如赶火车抢座位,比如抢天空中落下的假钞。因为人是理性的,当前面的一个人走不动的时候,后面这个人如果不着急、没有特别的原因的话,不会用很大的力量去推搡前面的人。事实上,推搡现象本身并不是叠加的,不是每个人用很小的力气,不会一层层叠加,到最后形成很大的力量。 凡是挤过地铁的人都会有和踩踏现象相反的经验。就是你在门口,无论用多大的力气去推,地铁中间位置的人是感觉不到推动力的。推力在经过很多人的身体之后,是阻尼和减少的过程。很多踩踏事件的发生地,往往都是宗教、节日聚会的地方,大家去的时候都是抱着一个好心情看热闹的,没有什么特别急迫的事情。
4. 逃生的方法是原地抱头不要摔倒。
这恐怕是最不靠谱的逃生策略了。大部分是先挤压会让你失去知觉,然后你想不倒都不行。
自然界,不只是人流会发生踩踏现象,蚂蚁、老鼠都会发生踩踏现象,大部分都是小型动物,当然蚂蚁是互相踩不死的。但是同样符合一些流体力学现象的车流、斑马、野牛的迁徙,一般不会发生踩踏现象。无论高速公路上如何拥挤,汽车都不会发生踩踏现象;大型动物的迁徙,密度可以很高,奔跑速度可以非常快,但是除非有障碍物和意外,否则也不会发生踩踏现象。为什么偏偏人一多,就会发生踩踏?
我们先看一下人流的流体力学模型。
式中,Q 是人流量,ρ 是人密度,V 是人的行走速度。在这个方程里,人的行走速度不是一个恒定量,人的行走速度和人的密度成一定的关系。通常情况下,人的密度越高,速度越慢。但是也不一定,人毕竟和水分子不一样,是有感受和主导性的分子。当人感受到某种危险和不适的时候,速度有时会突然加快。当人流的注意力被吸引的时候,行走速度会突然下降,甚至到零。流量在固定通道里前后不一致的时候,内部就会形成压力,通过人体压缩来满足质量流守恒。
麦加朝圣Jamarat Bridge,流动现象明显,踩踏事故高发地
人流的流动随着人员密度和速度的增高,会发生三种状态:
1. 层流流体,每个人自由地的流淌。
之所以叫层流,是因为流动是分层的。在层流里也会有边界层现象,就是靠近街道边界和墙的地方,人因为和街道的摩擦速度很低,越是靠近中心区域流动速度越快。
2. 停顿流,就是所谓的走走停停,前面走不动了,一会儿又可以走了。
这在汽车流场里经常能感受到,如果有一架直升飞机的话,从天空中看拥堵的车流,在完全堵死之前,一般都是停顿流。汽车的停滞或者启动,是以波的形式向后方传播。
3. 停顿流之后人再多,就是湍流了。
在经典流体力学里,液体是否进入湍流通常用雷诺数的大小来判断。
雷诺数等于
式中,Re 是雷诺数;ρ 是密度;d 是当量直径,这里可以理解为街道的宽度;μ 为黏度。
雷诺数表达的是黏滞力和惯性力的大小。流体中,黏滞力对于流场的影响如果大于惯性力,流体中的流动扰动会因为黏滞力而减弱,流场稳定,为层流。雷诺数如果大于一定的值,惯性力对流场的影响会大于黏滞力,惯性力会大于黏滞力,流场不稳定,进入湍流状态。陷入踩踏状态的人都会有被推着走的经验,那种被推着走的感觉,就是惯性力大于黏滞力的现象。
进入湍流状态的人流可以认为进入了临界状态,好比是过饱和蒸汽一样,一粒尘埃就会导致大面积降水。进入临界状态的人流,只要有稍微的风吹草动,就会发生大面积的踩踏现象,哪怕一个惊呼,一个闪光灯,一个趔趄。而踩踏现象会因为恐慌而迅速蔓延。
所以人流的控制不是要避免这些风吹草动(比如撒钱),而是要避免人流进入临界状态。那么,如何避免人流进入临界状态呢?回到第一个公式。速度、流量和密度都是相关的,但又不是唯一的。这点必须说,经验害死人。
传统的经验一般是控制人流密度。就是所谓的一平方米多少人。这点现场的管理人员一般是没有计量的,体育场、宗教场合可以计量,但是一般敞开式的公共活动区是很难计量的,只能凭借经验,根据目测的人员密度来判断是否应该控制人流。即使在麦加朝圣这样严格控制人流的地方,往往人流的密度还是估计不足。
根据通常的经验,人流密度达到10人/m2,人流肯定进入湍流状态。可是有的时候,在人流密度是3~5人/m2的时候也会发生踩踏事故,管理者往往觉得自己很冤枉。在德国的一次音乐节,发生踩踏事故时,人流密度只有1.7人/m2。
这是为什么呢?因为大部分时候,流场和管道流不一样,是不均匀的。人流比水流复杂,每个人有自己的主动性,人可以选择去哪里、在哪里、待多久,而水分子不能。人是有集聚性的,就是人多的地方会吸引更多的人去。另外一方面是成群的,很少有人单独去广场活动,一般都是三五成群的组织结构,而这三五成群的人,往往希望不要被人流冲散了,总是试图聚集在一起。当人多的时候,三五成群的人会按照U型行走,就是两边快中间慢,当人少的时候,小组人群会按照反过来的V型行走,就是中间快,两边慢。 所以即使在层流的状态,人的分布也是极其不均匀的。
在给定任何一点(x,y),密度场表达为
这个公式符合高斯距离分布,就是对于任何一点(x,y),当地的密度取决于各个方向上密度和你关心的半径。半径越大,平均密度越均匀。但是在小范围里面,会产生比人均密度高很多的密度。密度分布在空间的形态符合高斯概率,也就是说,由于高斯分布的原因,即使人员总体密度只有1.7人/m2,但局部地区的密度会达到10/m2以上。
这个公式很好地解释了,为什么纽约时代广场需要设置很多隔断,把人群分割在一小块一小块的区域里。随着总面积的减少,区域内出现个别高人员密度奇点的可能性会显著下降。
一方面是密度场的不均匀,另一方面是层流业态下会有局部地区的湍流。接触过管道力学计算的会明白,即使在层流状态下,局部地区由于锐角和突变,也会有湍流和涡流,这在上海陈毅广场事件中尤为突出。从观景平台下来,一方面要经历变径,还要经历两个90°的锐角。从平台到楼梯,人的步行速度也会突然下降。从管道流体力学的角度来看,这里会产生大量的湍流和涡流。即使总体人员密度不高,这些区域也是湍流状态。发生湍流的另外一个诱因是对冲流。就是两股不同方向的流体对冲,在摩擦表面上会形成比较高的相对速度,这个表面也会形成湍流。
这些是宏观层面的分析,从各个微观层面又是怎样理解流体的流动和踩踏现象呢?
事实上,人流从层流进入到湍流的状态,人的流动方向已经不再是自己可以选择了。你可以把自己理解为一个水分子,你到哪里去,以多快的速度前进完全是不由你做主。这和车流不一样,车流每个驾驶员都在控制着不要接触到另外一辆车,所以无法对前后左右的车辆形成有效的压力;迁徙中奔跑的动物也是一样,每头野牛都在小心谨慎地不要撞到另外一头野牛,所以也不会形成压力传递。对于这两者,他们只是流动方式和流体一样,不能表述为严格意义的流体,因为没有力的作用。人之所以会产生踩踏,是因为人和人可以产生作用力。要想一劳永逸地永远避免踩踏的办法就是让每个人做到一条:“千万不要碰到你前面的人的身体”。当然,这样说说容易,人的行为习惯一夜之间是否能够接受这样的说法恐怕很成问题,毕竟我们都是在城市的地铁中锻炼过来的人。
当人前胸贴后背地挤在一起的时候,我们变成了没有意识和控制力的水分子。有资料显示,在完全紧密贴在一起的时候,人体的流动性会突然增强,麦加朝圣的时候有记载,可以在瞬间把人群推到三米开外,而每个人都是腾云驾雾般脚不着地的飞来飞去。在进入湍流状态时,每个人具体的流动方向不再是一定的。你可能在原地打涡旋,可能后退,可能前进。可能一会儿前进,一会儿后退。人群也会分离成多个cluster,每个版块朝不确定的方向涡旋。这就是为什么大喇叭通知“不要再挤了,别再往前走了”,根本不好使,因为你甚至不知道哪里是前方,哪里是后面,你都不知道谁在挤你。
但是水分子是不可压缩流体,我们人是可压缩的。我们感受不到方向,唯一能够感受到的是压力。压力的公式可以描述为
式中,P 为压力,是当地的密度ρ 乘以当地速度的变化量。
当我们被压缩时,会试图推开前后左右的人,给自己多一点空间,这加剧了分子之间的压力,这个压力解释了为什么踩踏时会挤得人完全透不过气来。为什么突然会有那么大的力量?因为和地铁不一样,地铁门口推人进入的时候,力是逐层递减的。发生踩踏的时候,是已经被压得密密实实的流体,在有限空间里突然发生膨胀。每个人突然意识到自己的生命受到了威胁,都在拼尽最后一点力量试图逃生。这部分液体膨胀的力量,是无论用多少保安、警棍都解决不了的。所以严格说,踩踏这个词用的不够准确,大部分人的死亡是因为压迫窒息而死,或者因为压迫窒息后昏厥倒下被踩踏。
总结一下,踩踏事故经常发生,对管理者和我们每个个体来说,该如何避免踩踏事故。
1. 踩踏事故和文化种族没有关系,和人们爱凑热闹没关系。
全世界无论发达国家和发展中国家都会有踩踏事故。最著名的踩踏事故多发地是麦加朝圣的Jamarat Bridge,过去很多年里几乎年年发生踩踏事故。这些年做了大量的流体模型分析,改善了管理;美国、德国这样的发达国家踩踏事故也不断。事故和科学的管理有直接的关系,不能因为事故而因噎废食。全世界人民都爱热闹,这是人的本性,每年美国纽约的新年时代广场,人山人海,天寒地冻站几个小时,大家都是凑热闹去的,但是管理得好也没听说过踩踏事故发生。
2. 避免踩踏事故就是要避免湍流和人流进入临界状态。
光用眼睛估计人的密度是不够的,不但是眼睛估算不够,光计算人的密度也是不够的。按照通常的习惯,局部地区人员密度超过6人/m2基本已经进入临界状态,但是并不保证1~3人/m2的低密度就不会出现踩踏事故,同时需要计量速度。1982年亚运会火炬传递到上海,也发生了小范围踩踏事故,跟跑者的突然启动速度也有关系。最终决定是否进入临界状态,是计算局部压力。
3. 逃生策略,走走停停状态是人流进入临界状态的前兆。
作为个体需要尽快沿着切线方向脱离人流,离开危险地带。错过这个阶段,后面基本就逃生无术了。另外一方面,参加集会尽量避免去可能产生湍流的区域,比如大的拐角、狭窄的通道、有台阶的地方、人流停驻观看的地方。尽量靠着有攀爬可能的地方,因为真的发生踩踏的时候,撑开左右的努力往往是徒劳的,电线杆上、矮墙上反而是最好的避难所。
4. 作为管理者,需要更合理地规范人流,让主要人流避开这些可能产生涡旋、有台阶、有障碍物的地方。
避免双向人流,尽量做到所有人都朝一个方向走。在人流方向上设置多道截留阀,当走走停停现象发生时,迅速启动截留阀,避免人流进入湍流模式。广场设计需要考虑人流涡旋。静止广场需要设置分割,控制自由流动人数,避免高密度奇点。
5. 每次踩踏事故都是鲜血付出的学习经验,需要从数据入手,分析发生过程中的密度、流速、压力、流向、分布情况,为后人提供借鉴,从而避免这些事故的发生。
可惜很多数据被束之高阁,相关参数一个也看不到。没有数据,除了互相指责外,不会有管理技术和方法的进步。世界范围来看,除了麦加朝圣外,我们在这方面的数据还少得可怜,模型还很粗浅。
来源:许鹏科学网博客,作者:许鹏。
发表于 2020-5-10 02:37 | 显示全部楼层
这个有点意思。
有时候我就想,恒星、行星、卫星是否是更大一个尺度下的微观粒子?
GMT+8, 2024-11-24 21:34 , Processed in 0.103942 second(s), 21 queries , Gzip On.
