查看: 1459|回复: 0
[综合讨论] 非线性声学发展概况
发表于 2020-5-7 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线性声学范围,声场满足齐次波动方程,它是将基本方程组如运动方程、连续性方程以及能量方程线性化而得到的,它只在相对形变充分小的情况下才成立。对于均匀热力学系统的无限流体而言,介质质点速度v,压力P,密度ρ 和温度T 满足基本方程组(其中包括静态量和动态量),一般说来,3个方程皆为非线性的。仅当马赫数很小以及它们的热力学静态量远大于动态量时,才能化为线性问题。求解这类问题所常用的方法是微扰法,为了保证解的收敛,它要求微扰参数比1要小得多。合并这些方程可以得到著名的Lighthill方程。
Lighthill 方程是非齐次的,这表明它是有源的,即当介质被扰动之后,其中出现了分布性的声源,这是线性声学与非线性声学的一个重要区别,通常应用微扰法求解它。演算结果表明,二阶场的声源是一阶场的两两乘积项。同理,三阶场的声源是一阶场与二阶场的三次乘积项,以此类推到更高阶场。对于简谐振动,满足源条件的一维解为
式中,ε 是非线性系数,k=ω/c0 为波数,ρ0为介质的静止密度。上式表明,二阶量,ρ(2)正比于离声源的距离x,这是由于扰动了的介质产生了分布声源,它们在非频散介质中以相同的波速向前传播而同相叠加,因而与距离成正比,通常将这种解叫做积累解。
通过在介质物态方程里保留二阶小量,代入运动方程推导出精确到二次非线性项的波动方程,下式更高项已忽略。
利用微扰法得到高次非线性部分Φn
n 次的非线性声场是由低于n 次的线性和非线性声场的贡献。在大振幅条件下,这些高阶成分将在声场中不能被忽略。
当两个不同频率的波在介质中传播时,如果只考虑线性传播则两声波互不干扰,独自传播,如果考虑到二次非线性部分,则包括四部分,即2ω1、2ω2、ωω2,表明二次非线性部分包含倍频、和频和差频,它们的幅度都随距离增加。这是一个重要的非线性现象,在更高次的非线性部分可以包括如∑njωj 的各种频率,其中nj 是整数。
非线性产生的差频声波的原理可以用于低频探测问题。低频声衰减小,传播距离远,在探测应用中有独特的优势。但是许多应用场合对声源体积有限制,而体积太小的低频声源指向性差,效率低,达不到探测的要求。为了解决这个矛盾,可采用差频原理,用比较小的换能器在相同的方向发射两个频率比较高的强声束,由于频率高,因此换能器的体积比较小,同时又有很好的指向性。由于非线性效应,这两个声束在传播中会产生差频波。如果合理地控制发射频率,就可以得到理想的低频差频声波,传播到比较远的距离。
这样,在大振幅条件下二阶小量不可忽略,产生了波的非线性效应,同时由于介质密度(体积)的变化较大,伴随的吸收效应也不可忽略。当压缩或膨胀时,像处于任何的、急剧的状态变化中一样,流体中的热动平衡被破坏了,因而开始其内部过程,并重新建立这一平衡。通常,这些过程是非常迅速的(即弛豫时间很小),以至于这一平衡的建立实际是紧跟在体积变化之后立即完成的。
也存在这种情形:即物体中建立平衡过程的弛豫时间很长,亦即这些过程进行的相当缓慢。例如,流体压缩时,平衡状态即被破坏,反应开始发生,结果物质的浓度将取得与密度(及温度)的新值相应的平衡值。如果这一反映的速度不太大,则平衡的建立比较缓慢且赶不上压缩变化。此时,与压缩过程相伴发生的便是引向平衡状态的内部过程。但建立平衡的过程是不可逆过程;与之同时发生的是熵量增加,因而发生能的耗散。因此,如果这些过程的弛豫时间长,则当流体压缩或膨胀时便会发生显著的能耗散。由于这种耗散必须由第二粘滞率决定,所以我们得出如下结论:即ζ 将是很大的。耗散过程的强度以及与它相伴的物理量ζ ,要依赖于压缩与膨胀过程的速度和弛豫时间。例如,说到因声波而致的压缩与膨胀,则第二粘滞率将依赖于波频。因此,第二粘滞率不仅仅是表征所给物质的一个常数,而需依赖于它呈现时的运动频率。
另外,还有一个典型的非线性声学现象就是空化现象。理论上讲,纯净的液体分子结合力很强,因而具有极高的抗拉强度。但通常实际液体因种种原因而混入一些微小气泡,构成了液体的“薄弱环节”,当交变声压形成的负压足够强时,液体将首先在这些“薄弱环节”处被拉开,从而形成空腔并长大;继而在接着到来的正压作用下空腔将被压缩,进而快速闭合。液体中存在的微小气泡称为“空化核”,液体产生空化所需的最低声压或声强幅值称“空化阈值”,空化阈值只表明用超声波产生空化的难易程度。
影响超声空化阈值的因素,国内外学者进行了大量的研究发现:对不同性质的液体,与其表面张力系数、密度、饱和蒸气压、粘滞性相关;对同一种液体与其温度、静压力、含气量、含杂质程度等因素有密切关系。另外,在液体状况均相同的情况下,空化阈值随辐射声波的频率、波型(连续波或脉冲波)、波形参数(脉宽及重复频率)、声强度及声场的性质而变化。气泡运动方程为,
式中,Pi为气泡内部压力,ρ 是液体的密度,P是液体中无限远处的压力,当水中含有小气泡群时,由于其显著的吸收和散射作用,声波通过这种气泡群后,会产生很大的衰减。气泡在入射声波作用下作受迫振动时,不是严格的绝热过程,在气泡压缩、伸张过程中,气泡和周围水介质会产生热传导作用,致使部分声能变成热能而传至周围介质中。另一方面,由于流体的粘滞力作用,气泡振动时,水介质与气泡面之间的摩擦也使一部分声能变成了热能,以上两种过程,组成了气泡对声波的吸收作用。
非线性声学应用在接收上,就是参量放大接收的基本原理。在这里,待测的低频信号波作为非线性互作用的原波之一,而在本地用一个泵换能器T 辐射一高频泵波波束。由信号波和泵波在共同作用的区域内作非线性调制,产生和频波及差频波源,于是在泵波声轴上用水听器H接收差频波或和频波(用晶体滤波器滤掉泵波),从而检测出低频信号。虽然信号波的波长很长,接收换能器很小,但只要与发射器的距离L 比信号波的幅度随入射波的角度θ 变化很灵敏,就可得到低频、高指向性的接收。
例如:泵波声压为
式中,p10 r0 =1米处的声压幅值;D(γ) 为辐射器的指向性函数;α1k1——泵波的吸收系数和波数。
设信号源离接收点很远,入射波近似看作为平面波,入射方向与xoy 面平行,且与泵波声轴交角为θ 。信号波表示成
如果取D(γ) =1,得到接收点的声压为
接收阵指向性函数为
在介质中,波之间非线性效应的参量放大,实际上是有源的声学放大。接收的差频(或和频)声压与信号波声压之比,可以定义为参量放大量。即
式中,r0=1米。参量接收阵作为有源声学放大,实际上是通过泵波的作用将泵波功率转换成有信号波调制的差频(或和频)波的功率,虽然这种转换效率不高,但是它还是可能比远距离传来的弱信号的功率要大。不过,既然是由f1 转换到f1±f2的过程,所以这时接收的信噪比要有损失,因为原来信噪比只决定于f2频率附近的噪声谱级,可是现在除了原信号附近谱级的噪声转换到高频接收之外,还有高频的谱级噪声也要接收进来。因此,当采用参量处理以后,提高了指向性的锐度,但损失了信噪比,应选用合适的泵波频率、泵辐射功率,以及换能器孔径尺寸等。
来源:通过检索发现,文章最早发布于百度文库《非线性声学发展概况》,由用户dongleixf分享。​​​​​​​​​​​
GMT+8, 2025-1-30 06:03 , Processed in 0.072863 second(s), 21 queries , Gzip On.
