查看: 1919|回复: 0
[静力学和运动学] 理论力学之核心观念之:静力学篇
发表于 2020-4-22 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里对理论力学做一个简要总结,希望对大家学习理论力学有帮助。理论力学分为三大模块:静力学,运动学和动力学。本文先对静力学模块进行总结。
任何学科,其目的都是对于某一类特殊研究对象的某些内部规律进行总结,从而得到该领域的一些基本规律和基本解决方法。基本规律包含的是,客观事物的内部联系;而所谓的基本解决方法则是,使用基本规律来解决某类实际问题的方法。所以,先探索内部规律,然后基于这些规律来解决实际问题,这是所有学科的共同特征。而无论基本规律还是解决方法,都是以基本概念作为其组成要素的。这样,“概念--规律--方法”就构成了每一门学科的基本要素。
对于每一门学科,我们首先要弄清楚它想解决什么问题?然后,它提出了哪些基本概念?基于这些概念,它给出了哪些基本规律?基于这些基本规律,它是如何解决这些实际问题的?只要我们正确回答了上述问题,那么,我们就可以有把握的说,这门学科我弄清楚了。
那么,理论力学这门学科想解决什么问题呢?
我们知道,世间万物,都处于无始无终的运动之中。物质的运动总体上分为:机械运动、物理运动、化学运动、生命运动、社会运动,理论力学关注的是其中的机械运动。所谓机械运动,是指一种宏观的位置的变化。例如,地球的运动,篮球的弹跳等。对于这种运动,我们想要研究什么问题呢?我们想知道的是,地球为何要围绕太阳运动而不会脱离其轨道?为何篮球是竖直下落?为何它着地后再弹起的高度要低于最初的高度?为何汽车刹车以后,速度越来越慢?对于如此众多的问题,实际上,这是有关运动与力的关系的问题。
运动与力的关系问题又分为三类:
1、物体系统处于静止状态或者匀速直线运动状态,此时它的受力是处于平衡状态的。此时,我们的问题是:如何求出约束处的约束力?这种问题称为静力学问题。
2、物体系统处于一种运动状态,某些构件的运动是已知的,我们想据此推出另外一些构件的运动情况。对于这类问题,我们发现,根本就不需要考虑力的作用,而是直接根据运动量的几何关系就可以得到结论,这种问题称为运动学问题。
3、物体系统处于运动之中,我们希望求作用在其上的一些作用力。或者已知作用力,我们希望能够推算构件的运动状态。这类问题,涉及到力与运动的相互关系,称为动力学问题。
下面谈静力学问题,后面两篇再谈运动学和动力学问题。
对于静力学问题,我们要依次回答下面几个问题:
问题1:静力学的根本问题是什么?
对于一个处于静止或者匀速直线运动状态的物体系统,我们想知道某些地方的约束力/主动力是多少。
问题2:如何解决上述问题?
只能是基于物体系统上力与力之间的相互关系。这些关系会用方程组的形式表达,通过联立方程组,就可以求出其中的某些未知数,这些未知数就是我们要求的约束力/主动力。
从上述答案我们可以看到,找到“物体系统上力与力之间的相互关系”就成为关键。只要有了这些关系,那么后面的问题,只不过是简单的数学上的解方程组的问题。
问题3:当处于平衡状态时,物体系统上力与力之间的相互关系是什么样的?
如果物体系统处于空间力系下的平衡,那么每个物体上的作用力满足6个方程。
左边的三个方程是说,该物体上的所有作用力在三个坐标轴上的投影的代数和分别为零;右边的三个方程是说,这些力对于三个坐标轴的矩之和分别是零。
如果物体系统处于平面力系下的平衡,那么每个物体上的作用力满足3个方程。
这三个方程的前两个方程是说,该物体上的所有作用力在两个坐标轴上的投影的代数和分别为零;最后一个方程是说,所有力对任意一个点的力矩之和是零。
问题4:当我们遇到一个实际的平衡问题时,我们如何求出我们所需要的未知力?
  · 绘制受力图。首先画出物体系统中每个物体的受力图。受力图要确保完整,准确。
  · 判断平衡种类。考察受力图,如果这些力的作用线在一个面内,那么是平面力系,否则是空间力系。
  · 如果是平面力系,就对每个物体列出3个平衡方程;如果是空间力系,就对每个物体列出6个平衡方程。
  · 联立上述方程组求解。
通过使用上述方法,我们可以求出物体系统中所有的约束力或者主动力。而题目需要求的某些特定力,自然也会包含在其中。上述方法笔者称为通用解法,尽管该方法在很多时候似乎并不高明,但是它的确是解决静力学绝大多数问题的通用方法。
问题5:为何书上会有关于“摩擦”这一章,我们能够使用上述方法解决有摩擦的平衡问题吗?
“摩擦”这一章实际上是引入了一种新的约束“粗糙接触面”,当这种新的约束出现以后,物体系统的平衡呈现出一种新特性。所谓“新”,是相对于“旧”而言的。所谓“旧”,是指在我们所面对的物体系统中,所有接触的地方都是光滑的;而所谓的“新”,则是指现在我们所面对的物体系统中,某些接触的地方是粗糙的,有摩擦力存在。
那么,这种新的约束带给解决问题带来了什么影响?
它的主要影响是,现在物体系统是在一个力的范围之内处于平衡状态。这就是说,当作用于其上的主动力在某个范围内变化时,物体系统仍旧会处于平衡状态;只有当主动力超出这个范围时,物体才会运动。
这样,解决这类问题的方式是,求出其临界平衡状态的值。而当有多个摩擦存在时,其平衡状态可能有很多。尽管如此,对于每一个平衡状态,其求解方法仍旧归于上述问题4。所以,解决有摩擦的平衡问题,实际上是求解多个问题4这样的问题,然后选取合适的范围值就好。
问题6:书上为什么专门讲“桁架”这种特殊的工程结构?
桁架是一种常见的工程结构。求解桁架中各杆的内力是一种非常常见的问题。对于这类问题,的确可以使用问题4中提到的通用解法,但是我们在工程实践中发现,有两种方法可以迅速求解这类问题:节点法和截面法。所以,书上谈“桁架”,主要是告诉我们,解决这类问题的较快速的方法是什么。
以上就是对于静力学部分的总结。这种总结纯粹是从解决问题的角度考虑的,而这的确是我们之所以要学习理论力学的最重要的原因。毕竟,我们学习一门学科,就是希望能够用它的知识解决实际问题。
来源:新浪宋博士的博客
GMT+8, 2025-4-10 11:35 , Processed in 0.106284 second(s), 21 queries , Gzip On.
