查看: 1905|回复: 0
[其他] 倍频程的简单介绍
发表于 2020-4-13 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音信号的频谱,如图所示:
可知整个频谱的表达形式很大程度上取决于X轴频率的表达方式,而频率的主要表述方式有两种:
等宽频程:
倍频程:
那么,这两者有什么区别呢?
假设有两家工厂,今年都需要在产品装箱前进行产品的质量检查。第一家工厂甲,员工非常勤快,整年每月每天对每件产品都进行了很细致的检查;另外一家工厂乙,刚开始工人们很勤快,对每件产品都检查。后面就变得越来越懒,从每件产品检查,变成每10件产品检查一个,每100件产品检查一个,每1000件产品检查一个,最后到每10000个产品检查一个。那么,甲工厂就是等宽频程,乙工厂就是倍频程。
我们人耳的可听频率范围为20-20000Hz,范围非常广。如果采用等宽频程,要表现出低频到高频的声音信息需要的数据量非常大,所以我们采用的是倍频程。在倍频程的表述中,除了上面所说的频率的上下限,还有一个就是中心频率f0。中心频率f0 就像是房子的门牌号,是这个房子在地图上的标志,而频率上下限就像是这个房子的实际物理边界。
在倍频程的公式中,如果这个比值常量为2,则称为一倍频程。
三分之一倍频程:
我们一般都是采用国标《GB 3240-1982 声学测量中的常用频率》中的标准频率表格对数据的频谱信息进行分析。
来源:锐丰音响,原文整理自网络。
GMT+8, 2025-1-30 01:31 , Processed in 0.087482 second(s), 21 queries , Gzip On.
