查看: 2164|回复: 1
[其他] 利用Levenberg-Marquardt方法处理超声共振谱数据得到试件的弹...
发表于 2019-11-22 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
算法不细说,请大家上网找论文或者书看,算法应该是比较简单的。
实验数据来源于文献B. Bales, L.Petzold,B. R. Goodlet,et al. (2018).  Bayesian inference ofelastic properties with resonant ultrasound spectroscopy. TheJournal of the Acoustical Society of Amercia,143, 71-83中的fine-grained polycrystallineTi-6Al-4V。请大家参阅。
得到的结果是:c_11=1.6380, c_12=0.7350, c_44=0.4505, 2c_44/(c_11-c_12)=0.9978(这个数最好是1,因为Ti-6Al-4V是各项同性的).
只能说是重复了其他人的工作,在网上能找到利用c语言写的比较好的全套代码(包括能处理其他类型的试件,Jerome H. L. Rousseau and Leighton Watson)。
这里只是把其中针对这种各项同性材料的部分改写成了matlab里.m格式的,期待能给做这个内容的提供一点帮助。
需要注意的是:本来Ti-6Al-4V是各项同性的,但是在做之前假设不是各项同性的,因此需要增加一个估计参数,所以估计了c_11, c_12和c_44.
[size=18.6667px]
(编写的一般,勿笑。有问题留言,不定期回复)
算法.zip
9.32 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-12-27 20:48 , Processed in 0.099068 second(s), 21 queries , Gzip On.
