查看: 2349|回复: 1
[动力学和稳定性] 某简易平台的动力学分析之稳态动力学分析
发表于 2019-11-22 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳态动力学分析主要用于确定结构在简谐荷载下的稳态响应,亦成为谐响应分析,其动力学方程为:
可得到方程的通解为:
其中第一项为瞬态响应,会逐渐衰减为零;第二项为稳态响应,结构会保持与激励相同的频率振动,稳态动力学正是要研究结构在不同激励频率下的稳态响应。
对于稳态动力学分析,ABAQUS的求解方法主要有三种:直接法,模态叠加法和子空间法。其中直接法对动力学方程进行直接积分求解,求解精度最高,但计算成本最大,可以施加力和位移激励;模态叠加法和子空间法都需要基于模态计算,且只能施加力激励,计算成本较低。
本文将在前文“某简易平台的动力学分析之模态分析”(以下均简称为“前文”)的基础上,采用模态叠加法进行稳态动力学分析,主要内容包括:
(1)  采用模态叠加法进行稳态动力学分析的基本步骤;
(2)  选取的模态阶数对稳态动力学结果精度的影响;
(3)  稳态动力学分析结果解读。
下面开始进行基于模态叠加法的稳态动力学分析。几何模型,材料参数以及单元网格同前文相同,均间述之。
1.    建立几何模型
创建平台结构的3D模型,如下图所示。
几何模型
2.    创建材料参数
本例结构所使用的材料参数如下表所示,注意在动力学分析中必须定义密度。
3.    创建装配体(略)
4.    创建分析步
(1) 创建Step-1:选择Linear Perturbation/Frequency,求解阶数为3;
(2) 创建Step-2:选择Linear Perturbation/Steady State Dynamics , Modal,分析频率范围为0~100Hz(根据实际的激励频率范围输入即可),使用直接模态阻尼,阻尼比为0.01。
稳态动力学分析(模态叠加法)基本设置
1:扫描间隔(对数间隔or线性间隔);
2:是否根据系统的特征频率划分扫描区间,建议勾选;
3:定义扫频范围;4:定义扫频点数;
5:偏置参数,大于1,频率点向两端集中,小于1,频率点向中部集中,等于1,频率点均匀分布。
5.    设置载荷边界
四根支柱底部全约束,平台一侧施加X方向的正弦线压力1MPa/mm。
载荷边界
6.    划分单元网格
单元类型及网格大小如下表所示。
7.    创建Job并求解
8.    结果分析
稳态动力学分析关心的是结构在激励频率范围内的响应幅值,响应包括位移,速度,加速度,应力,应变等,注意此处说的是响应幅值,而并非响应时间历程。
在后处理界面中,菜单栏Result/Option/Complex Form/Magnitude,即可进行后续幅值频率曲线的显示。
结果设置
幅值、相位角、实部、虚部之间的关系
下面开始输出平台X方向的位移幅频曲线。选择Create XY DataFrom ODB Field Output,只激活分析步Step-2,输出左侧(加载端)中心处的位移U1。
位移幅频曲线的输出设置
平台加载端中心处的位移幅频曲线
由位移幅频曲线可以看出,平台在激励频率为28.77Hz时出现振幅的最大值,约为0.67mm。由此可以判断此平台结构在幅值为1MPa/mm,频率范围为0~100Hz正弦载荷的激励下,结构发生的最大水平位移为0.67mm。但是,此分析结果正确吗?
回顾一下前文所述的有效模态质量,本例只选取了前3阶的模态,在X方向上总有效模态质量占总模型质量的比例还不到1%,因此结果存在严重问题。下面将分别取前5阶和前10阶模态进行计算。
9.    不同模态阶数计算结果对比
将Step-1中的分析阶数改为5,同时Step-2中的阻尼起始阶数改为1~5阶。其他设置不变,可以得到模态阶数为5时的位移幅频曲线。类似的方法,也可以得到模态阶数为10时的位移幅频曲线。
模态阶数设置
不同模态阶数下平台加载端中心处的位移幅频曲线
由上图可以看出,当模态阶数变为5阶时,位移幅频曲线与3阶时相差很大。当模态阶数变为10阶时,位移幅频曲线与5阶时基本一致。激励频率为39.19Hz时(此平台结构的第5阶自振频率),位移幅值达到最大值32.88mm。由此可以看出,在使用模态叠加法进行相关计算时,所取的模态阶数是否足够对分析结果有着重大影响。
使用模态叠加法选取模态阶数的原则是:
在主要振动方向上,所取阶数的总有效模态质量至少占总模型质量的90%。如果没法判断主要振动方向,则X,Y,Z三方向上各自的总模态质量占比均需达到90%。
10. 稳态动力学分析结果查看步骤
在稳态动力学分析完成之后,可以得到响应的幅值、相位角、实部和虚部随频率的变化曲线。那么如何合理的查看结果呢?结果查看的步骤一般如下:
  · 绘制结构上特殊点(关注点)处的位移幅值-频率曲线;
  · 确定各临界频率(曲线峰值点对应的频率)和相应的相位角;
  · 观看整个结构在各临界频率时的位移和应力。
下面以模态阶数为5时的稳态动力学分析为例,查看计算结果。
绘制平台加载端中心处的位移幅值-频率曲线
位移幅值-频率曲线
确定临界频率为39.19Hz,位移幅值为32.88mm,记下对应的帧数为94。在Result/Option中,设置Complex Form为Phase angle,按照提取位移幅频曲线相同的方法,可以得到相位角频率曲线,找到临界频率对应的相位角为0.46°。则平台加载端中心处的稳态响应位移为:
在Result/Option/Complex Form中,设置Value at angle(θ=wt)为-0.46°,此时位移达到幅值。打开Frame Selector,输出第94帧的结果,可得到整体结构的位移和应力云图。同时也可以观看简谐振动的动画。
位移云图
应力云图
11. 总结
本例主要展示了基于模态叠加法的稳态动力学分析,重点在于模态阶数的选取和对结果的理解。在下一篇文章中,将讲述基于直接法的稳态动力学分析。
参考资料:
张文元,Abaqus动力学有限元分析指南
庄茁,Abaqus非线性有限元分析与实例
GMT+8, 2024-11-28 16:37 , Processed in 0.077851 second(s), 21 queries , Gzip On.
