查看: 1836|回复: 8
[综合讨论] 关于故障频率被转频调制的一些疑问,向大神们求教!
发表于 2019-11-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个轴承的内圈产生缺陷,比如有一个点蚀坑,那么冲击频率时转频还是滚子数*转频?振动频谱中出现内圈故障频率时一定会有转频的边带吗?
时域图中能找到周期为(1/内圈故障频率)的冲击波形吗?
请各位赐教
发表于 2019-11-20 07:39 | 显示全部楼层
一定会存在边频带的,在时域波形图中也一定存在冲击周期!
 楼主| 发表于 2019-11-20 09:21 | 显示全部楼层
那冲击周期呢?是转频还是滚子数乘以转频?
冲击周期一般是故障零部件的频率间隔,边频是钢球的频率.  详情 回复 发表于 2019-11-21 07:45
发表于 2019-11-21 07:45 | 显示全部楼层
你这边有问题可以加我qq,我这边有测量数据!  详情 回复 发表于 2019-11-21 07:51
发表于 2019-11-21 07:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 09:14 | 显示全部楼层
往上搜一下,有专门的公式的,论坛里肯定也有,这是基本的知识。
外圈故障频率加内圈故障频率等于转速乘以滚珠数。
内圈一般是0.6倍转速乘以滚珠数左右
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:30 | 显示全部楼层
外圈故障频率加内圈故障频率等于转速乘 ...
谢谢老师,还想问下,怎样理解故障频率被转频调制和被保持架频率调制?
发表于 2019-11-22 08:44 | 显示全部楼层
网上搜一下调制看看呀。
就是一个高频振动,他的幅值按低频波动,就是调制了。
比如内圈故障产生的冲击,每转一圈,这个故障转到下面和上面时由于故障部位载荷不同,产生的振动幅值不同,每圈波动一次。
发表于 2020-3-4 10:28 | 显示全部楼层
这个不一定的,要看具体结构。调制的本质是两个时域信号的相乘,频域则为两个信号的相加。如果仅仅是一个点坑,那么就直接是两个频率信号,就是两段信号的直接相加了。如果是如刚度产生较明显的变化,那么则是信号相乘,则为调制。一定要从时域和频域两个角度理解。
GMT+8, 2024-12-27 21:12 , Processed in 0.095752 second(s), 18 queries , Gzip On.
