查看: 1787|回复: 2
[综合] 模态测试技术简述
发表于 2019-11-6 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态测试技术从上世纪70年代开始,得到了很大的发展,而且技术越来越成熟,应用越来越追求广泛。已经成为航空航天、工程机械、汽车及交通、船舶、海洋平台、能源电力、建筑、桥梁、机床、家电、医疗器械等领域的必要的测试要求和动态设计的基础。但如何做好模态测试,得到准确和可靠的模态参数,截止目前还是工程师们努力的目标。
本文从以下方面做了简要阐述
⊙为什么做模态测试
⊙测试设备
⊙试验设置
⊙测点和自由度的确定
⊙测试数据验证
⊙  模态参数识别
⊙  模态结果有效性验证
01、为什么做模态测试
任何结构和空腔都存在固有频率,需要确定测试的目的性。一般有下面几种情况:
* 提供设计指导
* Benchmarking 与竞品分析
* 设计目标设置与验证
* 相关和修正CAE分析模型
* 结构动态特性评价
* 杂交CAE 分析模型
* 结构设计修改指导
* 载荷识别
* 故障诊断Troubleshooting
* 结构共振疲劳,等等
只有知道了需求,才能做好测试方案的设计。
02、测试设备
做好模态测试,合适的测试设备是很关键的。测试设备包括激振系统、信号拾取系统、数据采集系统。
激振系统
有力锤和激振器和功率放大器(电磁、液压、非接触式磁电、声激励),根据测试对象,所需激振力大小,激振的方便性选择合适的激振设备。比如对于大型结构和大的位移行程,采用液压激振器;对于飞机和汽车整车,采用电磁激振器,可使用多点激振;对于小型结构,如汽车部件,叶片等采用锤击法。对于桥梁,可采用自然激励法等。特殊情况下,对于大型结构、薄壁结构和空腔,可采用声激励。
   力锤是使用方便、成本低的一种激励方式,需要考虑其大小,频率范围可从锤头材料的选择来决定。通过配重块也可加大激振力。如图1
图1 锤头材料与激振频率范围
根据激励力的大小,选择匹配的力传感器。由于大多信号调理集成在数采前端中,目前所以使用ICP 型的。对于力的要求比较高,动态范围满足不了的,可选择电荷型的,需配电荷放大器。
信号拾取
振动加速度传感器、传声器,非接触式激光测振仪、信号调理等。根据测试结构的大小、布置传感器的方便性,选择合适的拾取方式。传感器的量程、频率范围、动态范围、质量大小是必须要考虑,有时工作温度也会考虑。目前接触式大多使用ICP型的,对于动态范围要求高,或高温要求,可选择电荷型的,需配电荷放大器。
一般模态传感器的要求质量轻、频率范围宽、灵敏度高,所以主要传感器厂家都提供专用的模态传感器。另根据测试要求,可选用单向和三向加速度传感器。
另外对建筑、桥梁结构、船舶,可能需要低频性能好的传感器,可以使用电容式和压阻式,都是从零频开始。
数据采集系统
数采系统一般有两通道的频谱分析仪和多通道采集系统。频谱分析仪用于锤击法。现在大多数用多通道采集。对于数采系统的要求有:通道数,根据测试结构可选择单机箱和多机箱并联,从两通道可到1000通道。现在都是调理内置,输入方式采用ICP/电压方式,动态范围尽量大。内置调理方式的动态范围不如外置调理器,比如对于锤击法容易过载;对响应很小的土木和桥梁结构,最好外加调理器。
输出源通道也是必须的,一般用两个源,对于大型和复杂结构,可能需要3到4个源;对于在高频或极低频率时能否精确地测量系统的动态特性?航空航天,由于需要纯模态测试,有时需要8个源通道。
03、试验设置
首先要判断结构的大小、非线性程度和感兴趣频率范围,然后决定采用什么样的激振和测试方式。
频率设置
根据工作和运行时激励的频率范围,以及模态分布情况、高低频时能否精确地反应系统动态特性,决定测试频率范围。
图 频率范围
系统非线性检验
由于模态识别方法是建立在系统线性基础上的,所以需要对其线性性和重复性进行检验,已确定采用怎样的激振方式和激振力大小。通过改变力的大小可判断系统的非线性程度。
图  不同力水平的频响曲线
边界条件
测试前,确定好边界条件非常关键。主要从以下几方面考虑:
被测试验结构在运行还是静止状态?
系统固有特性都是在静止状态,有时结构无法加激励,就采用运行状态下工作模态识别。
自由-自由还是固定?
对于被测对象,应用于动态设计的系统部件测试,一般采用模拟自由-自由状态,如弹性悬挂或弹性支撑(空气簧);对于问题诊断和系统匹配,需要在固定或安装状态下。最好需要建立两者的模态相关。
需要模拟真实的边界条件?
对于系统部件,有时会要求真实的安装条件,用于有限元模型验证和杂交模型建模,
有些要求在真实的环境条件下,如高温、低温、高湿等。
如何施加激励到结构上?
对于一个结构模态测试,如何方便和合理的加激励到结构上,是必须要考虑的。特别对于复杂结构,激振器连接很困难,有时需要工装。
激振方式
做好模态测试,选择激振方式也很重要。
* 对于小型部件和大型结构,采用锤击法比较合适,特殊情况下采用阶跃法。对于大型结构,如机车车厢,激振器无法满足激励力的要求,需要用大力锤;
* 常用的可靠的激励方式是激振器方式;
* 对一些微小结构和薄壁件,采用声激励和非接触磁电激励;
* 对空腔体,需要体积声源激励;
* 对一些无法通过上述方式激励的,可采用环境激励,如大桥和高层建筑物采用风激励,有时采用车辆行驶激励;还有打枪和火箭发射激励等。
激振方式也包含激振点数,小型结构采用单点,中大型可采用多点,如汽车整车采用3点,飞机采用8点。多点激振信号要各自独立不相干。
数采系统设置
对数采系统,根据测试结构和方便性、试验要求进行设置。从以下进行:
通道数——根据结构和数采系统大小,决定每批测多少通道
加窗——对于稳态激励,一般加矩形窗;而对于锤击法要加力窗和指数窗;
输入方式——根据传感器选择输入调理方式,目前多采用ICP 方式;
源输出——根据激振点数决定几个源输出,激振信号可选择正弦,正弦扫描,随机,猝发随机等;
量程——根据响应可进行量程设定,已达到最大信噪比。有好多数采可自动量程设置。对于弱小信号,需配信号调理器,以增大动态范围;
触发条件——有些测试需要外部触发,可选;
系统标定——为了有一个可靠的测量结果,测试前最好做系统幅值和相位标定,以消除可能的系统误差。
传感器与信号调理
传感器类型——加速度有ICP、电荷加速度、电容和压阻式,传声器有ICP和电容式、激光位移,所以要选择与之匹配的输入调理方式。对于接触式,响应传感器要,附加质量越小越好;
量程——对激振器方式,力传感器的选择简单;但对锤击法,力传感器量程要尽可能的大;对于弱小信号,要加信号调理器。
   对于薄壁结构和受环境影响大的,如高温、低温、高湿结构,采用激光测量响应,可以得到非常精确的结果。
测点和自由度的确定
根据结构和模态应用,选择合适的测点和自由度。响应点,应包括
* 客观测量评价点(i.e. 结构修改点);
* 模态参与因子大于零的点对于模态显示具有足够的空间分辨率;
* 其它点,仅用于显示目的;
根据结构的形状,每个测点选择1至3个自由度。
04、测试数据验证
激振点原点频响如图,相位在所测频率范围要一致,要么180,要么-180度附近。
激振原点频响函数
相干函数
   相干系数理想为1,实际上月接近于1越可靠。除反共振点外,一般相干系数大于0.8。
相干函数
互易性
互易性定义为A 点激振,B点响应的频响与B点激振,A点响应的频响要一致,理论上要重合。是判断测试结构的非线性程度,重合度越高越好。实际上由于非线性存在,会有一些偏差。
两个激振点互易性
激振力自功率谱
力谱没有畸变,纵坐标对数下为梯形。
05、结论
随着测试技术的发展,模态测试的精度会越来越高。特别是对一些大型复杂结构,受温度影响以及受传感器附加质量影响的薄壁结构。
做好测试前的准备工作和测试设置,对于后期进行模态参数识别,并得到可靠的模态参数是非常关键的。
GMT+8, 2024-12-27 20:51 , Processed in 0.093245 second(s), 24 queries , Gzip On.
