查看: 1564|回复: 2
[案例分享] 2号发电机一点接地故障诊断处理过程记录
发表于 2019-11-1 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2号发电机一点接地故障诊断处理过程记录
一、故障经过
2018年9月21日14:09,#2发电机转子发生一点接地保护报警(发变组保护A屏),转子电流由2398A升高到2872A(发电机转子额定电流2757A),转子电压由277V升高至296V,同时#2机组#3、#4、#5、#6瓦轴振及瓦振迅速升高,其中5X达到228μm、5Y达到96μm、5瓦振94μm, 6X达到188μm、6Y达到74μm、6瓦振58μm,初步判断发电机转子绕组一点接地的同时伴有转子绕组匝间短路的情况。
9月22日1:50分#2发电机解列。
二、诊断过程
1、 由于过程很短,运行人员紧急减负荷后振动逐渐回落,但不能恢复至故障前水平。
2、 查S8000系统故障前后频谱数据,均1X为主:
3、 从5、6瓦振幅上升最明显、1X为主要能量、故障发生前至降负荷之后1X振幅相位均有明显变化且不能回到原始位置这三个特征初步判断发电机转子存在热弯。
4、 在去机组现场的路上,得同事反馈#2发电机报1点接地保护动作,保护动作时间与振动变化时间高度一致,查励磁电流和振动的关系,确认转子存在电气故障。
    5、查1点接地开始至负荷降低之间轴心位置变化情况,其中5瓦最大抬升量81.8微米,6瓦最大抬升量31.3微米。判断振动变化是由于转子在轴承中位置变化引起,而位置变化可能是因磁场力不平衡所致。
更多内容请见附件。
2号发电机一点接地故障诊断处理过程记录.pdf
2.71 MB, 下载次数: 28
GMT+8, 2024-12-28 14:07 , Processed in 0.099490 second(s), 24 queries , Gzip On.
