查看: 1943|回复: 0
[综合] 什么!卷积要旋转180度?
发表于 2019-10-30 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一看这个标题就会想,这有什么大惊小怪的,可能好多人觉得这是个脑残话题,但我确实误解了两三年……
在读《OpenCV算法精解》的时候,发现对两个矩阵做卷积运算的时候,作为卷积算子的矩阵要逆时针旋转180度,这是以前从来没注意过的步骤, 说来惭愧,平时都是直接调用API,忽略了原理,以为卷积就是像很多图上画的,一个卷积核挨着扫描另一个矩阵,结果叠加起来,当初上数字图像处理课的时候也手算过卷积,不知道是老师讲错了还是我记错了,总之一直都没注意到卷积运算其实是「先翻转再平移」。
维基百科中这样描述卷积的物理意义:
在泛函分析中,卷积、叠积、摺积或旋积,是通过两个函数f 和g 生成第三个函数的一种数学算子,表征函数f 与经过翻转和平移的g 的乘积函数所围成的曲边梯形的面积。
连续卷积
定义是:函数f 和g 是定义在Rn上的可测函数,f 与g 的卷积记做f*g,它是其中一个函数翻转并平移后与另一个函数的乘积的积分,是一个对平移量的函数,得到连续卷积公式 (From Wikipedia):
知乎上有一个关于「如何通俗易懂地解释卷积」的问答,有很多解释版本,也都通俗易懂,挺有意思,但是个人认为维基百科的下面这张图用于理解卷积已经足够。特别注意圈住的那句话,对理解卷积的意义很有帮助。
图解卷积 (From Wikipedia)
离散卷积
对于定义在整数Z 上的函数f、g,卷积定义为
这里一样把函数定义域以外的值当成零,所以可以扩展函数到所有整数上(如果本来不是的话)。当g[n]的支撑集 (support) 为有限长度M,上式会变成有限和:
Example
我主要做图像处理,所以用到的是离散卷积。使用python做验证,下面这个图是我们最常见的卷积运算图:
卷积运算图(来自百度图片搜索)
中间的卷积核,其实是已经逆时针旋转过180度的,即做卷积的两个矩阵其实是[[2, 1, 0, 2, 3], [9, 5, 2,4, 2, 0], [2, 3, 4, 5, 6], [1, 2, 3, 1, 0], [0, 4, 4, 2, 8]]和[[1, 0, -1], [1, 0, -1], [1, 0, -1]],没有旋转只有乘积求和就不叫卷积运算。
先来两个矩阵,根据公式手动推导一下:
手算卷积
可以发现,只有卷积核旋转180度再扫描,才会和公式推导计算的结果一样,将I 和K 矩阵用python做卷积:
python卷积
结果和我们手算的一样。所以自己做卷积的时候,记得「翻转再平移」……或者干脆用公式计算,至少不会错。
原文链接:
https://www.jianshu.com/p/8dfe02b61686
来源:人工智能LeadAI微信公众号(ID:atleadai),原文来自简书网,作者:刘开心_8a6c。
GMT+8, 2024-12-27 20:24 , Processed in 0.112697 second(s), 21 queries , Gzip On.
