查看: 1811|回复: 9
[健康监测] 关于风力发电机偏航轴承的监测
发表于 2019-10-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于风力发电偏航系统转速较慢,要监测轴承的的故障比较困难,有大神做过这种故障监测吗?
发表于 2019-10-23 11:35 | 显示全部楼层
只要增加转速信号,多慢的转速都可以
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:37 | 显示全部楼层
你说的增加转速信号是指什么?我感觉那偏航轴承都转不了一个测试周期,这样还能运用传统的时域频域分析吗?
发表于 2019-10-23 12:18 | 显示全部楼层
所以要增加转速信号,延长振动信号采集时间,进行阶比跟踪采样,确保有几个完整的转动周期振动信号,可以看看SPM公司对低速重载设备振动监测的配置建议。
 楼主| 发表于 2019-10-23 12:25 | 显示全部楼层
好的  谢谢哈
发表于 2019-10-24 09:09 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2019-10-23 12:18
所以要增加转速信号,延长振动信号采集时间,进行阶比跟踪采样,确保有几个完整的转动周期振动信号,可以 ...
偏航的转速不是低速的问题,是超低速。我专门算过,
偏航转速是0.22度每秒;144个齿,啮合频率0.088hz
发表于 2019-10-24 10:59 | 显示全部楼层
这么低就不要考虑振动分析了
发表于 2019-11-5 17:10 | 显示全部楼层
偏航转1圈要半个小时平常就几度,不好测
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:31 | 显示全部楼层
jettlau2008 发表于 2019-11-5 17:10
偏航转1圈要半个小时平常就几度,不好测
你们尝试测过吗?
GMT+8, 2024-12-28 13:41 , Processed in 0.075223 second(s), 21 queries , Gzip On.
