查看: 1416|回复: 0
[其他相关] 白素贞飞行时把一只手放在前面的力学分析
发表于 2019-10-21 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,白素贞飞行的时候,均是一只手在前面,这是在控制方向吗? 还是有其他作用?
那其实是空速管,它是感受气流的总压(也称全压)和静压,并将测得的压力数据传送给大气数据计算机、飞行仪表的装置。这种航空装置主要是用来测量飞行速度。
下边的袖子就是进气道。这个问题应该综合来看,绝大多数人都只把注意力集中在了飞行时的姿态上,我的注意点稍微有些不同。
早些年,看过《新白娘子传奇》的观众们一定都对白素贞的这个发型有深刻的印象吧。
这两个像米老鼠耳朵一样的突起发髻有什么实际作用呢?根据分析,我认为它们对于白素贞而言应该是辅助飞行用的水平尾翼,即升降舵。
虽然对妖精(仙人)的飞行原理尚不知晓,但想必其飞行过程中仍然还是离不开推力、升力和空气阻力等,各种力的相互作用。作为一名功德尚未修得圆满的女妖,其飞行消耗的升力对于她有限的法力而言应该是一种不小的负担,以此她需要做出一些调整来适应暂时的飞行需要。同样的道理,法力稍弱的小青的发型也是会开启飞行模式。
而我们所关注的白素贞飞行时向前伸出的那只手,在飞行时起到的作用自然就是垂直尾翼,即方向舵。对于白素贞采用这种姿势的原因,我推测可能是因为人腿和蛇尾都呈圆柱形,无法产生很好的流体力学效应,难以提供转向所需的阻力。这可以理解为是白素贞身为蛇妖的生理局限性所致,反之鳗鱼精之类的妖怪的话可能就不会存在这方面的问题。
随着剧情的进展,也许是因为白素贞的个人修为有所提升,我们又看到了她将水平尾翼收起后的第二形态。
对于这种白素贞为何使用这种形态有几种猜测,其中之一指出,这是因为白素贞法力精进,可以在飞行时提供足够的升力,以此不需要生理上的特质(水平尾翼发髻)加以配合的缘故。但对于此结论,我个人表示存疑。
我认为这种形态应该是白素贞处于为人形状态时,为了节省能量而采取的的一种策略,可以管这种状态叫做待机模式或者说是节能模式,采取这种模式很可能是为了减少水平尾翼的保养成本……当然,也有可能是其他原因。
不过目前可以确定的是,一旦白素贞不能顺利地展开飞行尾翼,是不能进入飞行模式的。其例证如下:
白素贞在房间里,不打算飞行,于是收起水平尾翼(发型)。
在进入了金山寺禁飞区之后,白素贞又收起了水平尾翼。不管这举动是被迫还是大意,总之这一举动直接导致白素贞没有顺利的进入飞行状态脱身,而被法海擒获,最终镇压在雷峰塔之下长达十八年之久。
在此期间,法海对白素贞的领空使用权进行了严格的管制,禁止其转换为飞行模式。因此白素贞纵有通天之能,也始终无法从雷峰塔下逃出半步。
在无辅助动力的情况下,只靠自身力量飞行,都需要伸胳膊蹬腿去发力,白素贞就属于此类,用同样方式飞行的还有他们:
有辅助动力,比如喷射器,胳膊需要向后减少阻力,节省能源......
爬升时胳膊才向前......
驾驶飞行器的,胳膊放哪取决于如何操控飞行器
相较于以上这些,小编更推崇下面的飞行方式,工具简单,携带方便,完全解放双手双脚。
来源:航空知识微信公众号(ID:HKZS1958),文章整理自知乎、姚之彼方公众号。
GMT+8, 2024-11-28 16:50 , Processed in 0.099660 second(s), 21 queries , Gzip On.
