查看: 1559|回复: 0
[综合讨论] 一份关于风机转子不平衡的诊断秘笈,收藏!
发表于 2019-10-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机是水泥生产线中应用十分普遍的设备。风机在运行中经常出现振动故障的问题,是影响水泥生产线正常运行和安全生产的重要因素之一。据研究,风机的振动故障80%是由于转子质量不平衡造成的。接下来就给大家介绍一下风机转子不平衡的原因、特征以及处理办法。
1、造成风机转子不平衡的原因
风机转子不平衡是风机运行中最常见的故障。因此,保持风机转子的平衡,是消除风机转子机械振动,保证风机正常运行的一项重要措施。
造成转子质量不平衡的原因主要有:
  • 运行中叶轮叶片的局部腐蚀与磨损;
  • 叶片表面结垢出现凝露;
  • 风机翼型空心叶片局部磨穿进入飞灰;
  • 叶轮上的平衡块质量与设置位置不对;
  • 检修后未进行动、静平衡;
  • 叶轮强度不足造成叶轮开裂或变形、叶轮上零件松动或连接件不紧固等。
这些因素均可引起转子产生剧烈振动。
2、造成风机叶轮不平衡的原因
引起风机叶轮产生不平衡的原因以叶轮的磨损占多数。这是由于少量大颗粒和许多微小的粉尘颗粒随同高温、高速的烟气一起通过引风机,使叶轮遭受连续不断地冲刷的缘故。在叶片出口处形成刀刃状磨损。由于这种磨损是不规则的,因而造成了叶轮的不平衡。
另外,叶轮表面在较高温度下工作容易氧化,生成厚厚的氧化皮。这些氧化皮与叶轮表面的结合力并不是均匀的,某些氧化皮受振动或离心力的作用会自动脱落,这也是造成叶轮不平衡的一个原因。
排粉风机由于叶轮受煤粉的冲刷,也容易造成叶轮的不平衡。
3、转子不平衡的振动特征
转子不平衡振动特征通过振动频谱分析,可以辨別各种振动频率的幅值大小和引起振动的主要频率成分,多数情况下可以推断出振动原因和故障类型。
转子不平衡引起振动的特征:
  • 振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;
  • 振幅不随负荷增减而变化,但与转速高低相关联,随转速升高而增大,振动频率与转速频率相等;
  • 振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴处;
  • 空心叶片内部沾灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%-50%工作转速,这是与其它类似振动故障区别的方法。
如果工作转速下存在较大的基频振动,并且已经排除了轴承座动刚度不足、联轴器连接的转子不同心、或平直度偏差过大、轴径不圆等故障,那么,就可以做出引起工作转速下振动过大的原因是转子不平衡的诊断。
如果需要进一步确定不平衡的原因,还可深入观测振动是缓慢增加还是突然增加的。通常情况下,风机叶片结垢凝露是需要一段时间的,所以振动是随着时间延长而逐渐增大的;如果结垢的质量较大,出现了部分脱落的情况,将使转子振动突然增大。
4、转子不平衡的处理方法
  • 因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,通常只需把叶片上的积灰或凝露铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动。
  • 因为叶片腐蚀或磨损引起的振动,此时的处理是清除杂质,修补叶片,但严重时必须更换叶片或叶轮。
  • 因为叶轮上的平衡块质量与设置位置不对造成振动时,则需要进行静平衡的调整。实施方法是在不平衡的对称位置上安放一个重量相等的校正重量,使转子的重心回复到旋转轴线上。
  • 在转动状态下,如果转子的挠曲变形所产生的附加不平衡可以忽略,就称这种转子为刚性转子;相反,称柔性转子。水泥生产线上常用的风机出现的故障,可以当作单平面的刚性转子的不平衡问题,其解决办法是在一个平面上加重,就可以使支承转子的两个轴承振动都达到满意。这是由于加重平面与转子失衡面基本相符,通过单个面的加重,可以使转子达到力和力偶的平衡。试加重量是否合适,关系到转子平衡成败与否。试加重量不合适的一般表现都是偏小,偏小会导致转子平衡失败;但试加重量偏大,则有可能引起事故。为了确保风机的安全并使转子平衡顺利进行,则需要采用合适的试加重量。合适的试加重量包括重量大小和加重方向两个方面,以完成现场平衡调整。
来源:因联智慧诊断微信公众号
GMT+8, 2024-12-28 13:45 , Processed in 0.064474 second(s), 17 queries , Gzip On.
