查看: 1444|回复: 4
[综合讨论] 关于噪声频谱转换为声音
发表于 2019-9-16 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么软件可以把仿真的噪声结果转换为可听的声音吗?
发表于 2019-9-16 20:03 | 显示全部楼层
你试着导出一个.wav文件,用MATLAB导入,看一下文件格式,其实就是一个fs,一列时域声压(手机录制的信号,可能有两个通道,所以是两列);搞懂了以后,你修改了fs,替换了数据,再写一个wav文件就可以了。
audiowrite('Engine_Noise_Filtered9.wav',yn,fs)
发表于 2019-9-19 17:56 | 显示全部楼层
把数据按如下文本文件格式编辑,前面的以";"开头的每行为文件头,可用来修改声音文件的采样频率、采样位数、采样通道数、ADC的满程电压范围、传感器灵敏度、以及总采样点数等,后面各行为采样数据。编辑好的文本文件可通过[文件]>[输入]导入Multi-Instrument软件中,然后选择[文件]>[保存]保存为WAV文件。软件下载地址:www.multi-instrument.com/MIsetup.exe
;Data Points
;Sampling Frequency (Hz) = 48000
;Sampling Bit Resolution (Bits) = 16
;Sampling Channels = 1
;A:Full-scale Voltage (V) = 1
;A:Sensor Sensitivity (V/V) = 1
;Total Data Points = 10
;Digital Channels = 0
;No.,     Channel A (V)
0.00234985
0.00247192
-0.00134277
-0.00564575
-0.00650024
-0.00439453
-0.00234985
-0.000244141
0.000915527
0.00119019
GMT+8, 2024-12-29 18:56 , Processed in 0.067654 second(s), 20 queries , Gzip On.
