查看: 1548|回复: 0
[其他相关] 工程力学在生活中的应用
发表于 2019-8-22 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工程力学分为理论力学和材料力学,我们的生活中最简单的东西也与工程力学息息相关。
  一、理论力学在生活中的应用
  理论力学所研究的对象(即所采用的力学模型)为质点或质点系时,称为质点力学或质点系力学;如为刚体时,称为刚体力学。因所研究问题的不同,理论力学又可分为静力学、运动学和动力学三部分:
  · 静力学研究物体在力作用下处于平衡的规律;
  · 运动学研究物体运动的几何性质;
  · 动力学研究物体在力作用下的运动规律。
  理论力学的重要分支有振动理论、运动稳定性理论、陀螺仪理论、变质量体力学、刚体系统动力学以及自动控制理论等,这些内容有时总称为一般力学。
  理论力学与许多技术学科直接有关,如水力学、材料力学、结构力学、机器与机构理论、外弹道学、飞行力学等,是这些学科的基础。
  在生活中,理论力学经常应用于三角形支架稳定(野外烧锅架)、千斤顶、加油站的屋顶桁架结构、吊车滑轮组结构等;各种机械零件和建筑物结构应用最广泛,如铰链连接、塔吊、二力杆等等。同时,在我们生活中最意想不到的简单的东西也涉及到理论力学,如指甲刀、剪子、钳子、板子、滑轮,这些都是杠杆原理。有一种可以粘在墙上的粘钩,那是用的大气压强。
  二、材料力学在生活中的应用
  材料力学在生活中的应用十分广泛。大到机械中的各种机器、建筑中的各个结构,小到生活中的塑料食品包装,很小的日用品。各种物件都要符合它的强度、刚度、稳定性要求,才能够安全、正常工作,所以材料力学就显得尤为重要。
  生活中机械常用的连接件,如铆钉、键、销钉、螺栓等变形属于剪切变形,在设计时应主要考虑其剪切应力。汽车的传动轴、转向轴、水轮机的主轴等发生的变形属于扭转变形。火车轴、起重机大梁的变形均属于弯曲变形。有些杆件在设计时必须同时考虑几个方面的变形,如车床主轴工作时同时发生扭转、弯曲及压缩三种基本变形;钻床立柱同时发生拉伸与弯曲两种变形。
  利用材料力学中卸载与在加载规律得出冷作硬化现象,工程中常利用其原理以提高材料的承载能力,例如建筑用的钢筋与起重的链条,但冷作硬化使材料变硬、变脆,加工困难且易产生裂纹,这时应采用退火处理,部分或全部地材料的冷作硬化效应。
  在生活中我们用的很多包装袋上都会剪出一个小口,其原理就用到了材料力学的应力集中,使里面的食品便于撕开。但是工程设计中要特别注意减少构件的应力集中。
  在工程中,静不定结构得到广泛应用,如桁架结构。静不定问题的另一重要特征是,温度的变化以及制造误差也会在静不定结构中产生应力,这些应力称为热应力与预应力。为了避免出现过高的热应力,蒸汽管道中有时设置伸缩节,钢轨在两段接头之间预留一定量的缝隙等等,以削弱热膨胀所受的限制,降低温度应力。在实际工程中,常利用预应力进行某些构件的装配,例如将轮圈套装在轮毂上,或提高某些构件承载能力,例如预应力混凝土构件。
  螺旋弹簧是工程中常用的机械零件,多用于缓冲装置、控制机构及仪表中,如车辆上的缓冲弹簧,发动机进排气阀与高压容器安全阀中的控制弹簧,弹簧称重的测力弹簧等。
  生活中很多结构或构件在工作时,对于弯曲变形都有一定的要求:
    · 一类是要求构件的位移不得超过一定的数值。例如,传动轴的弯曲变形过大,不仅会使齿轮很好地啮合,还会使轴颈与轴承产生不均匀的磨损;输送管道的弯曲变形过大,会影响管道内物料的正常输送,还会出现积液、沉淀和法兰结合不密等现象;造纸机的轧辊,若弯曲变形过大,会生产出的纸张薄厚不均匀,成为废品。
    · 另一类是要求构件能产生足够大的变形。例如车辆钢板弹簧,变形大可减缓车辆所受到的冲击;又如继电器中的簧片,为了有效地接通和断开电源,在电磁力作用下必须保证触电处有足够大的位移。
  生活中处处都是工程力学的应用,它与我们的生活密切相关。而我们需要一双发现的眼睛,处处留心皆学问,熟练掌握力学的知识才能明白其中的奥秘。
  来源:河大建工微信公众号(ID:hedajiangong),作者:胖伞兵。
GMT+8, 2024-12-3 09:03 , Processed in 0.062971 second(s), 21 queries , Gzip On.
