查看: 1576|回复: 2
[其他相关] 转动设备的半速涡动、油膜振荡基本概念
发表于 2019-7-18 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
半速涡动,即通常所说的油膜涡动。
油膜涡动是由径向滑动轴承油膜力所产生的一种涡动。当转子轴頸在动压滑动轴承中稳定运转时,轴承的油膜力 R 与载荷 W 相互平衡,转子轴心处于某一平衡位置 O1。若转子受到扰动离开平衡位置移动到 O2点,变化后的油膜力 R′与载荷W 的合力 F 不再为零、共线。合力 F 可分解成径向与切向上的二个分力,径向分力 Fr 与轴颈的位移方向相反,力图把轴颈推回到原平衡位置O1处,是一种弹性恢复力;而切向分力切向分 Fu与轴颈位移方向相垂直,它有推动轴颈推动轴绕平衡位置 O1继续旋绕,即产生涡动的趋势,这种涡动就称为油膜涡动,Fu称涡动力。
如果轴颈受到的涡动力小于油膜阻尼力,则轴心涡动所形成的轴心轨迹是收敛的,涡动会减小;如果涡动力等于油膜阻尼力,则轴心轨迹不再扩大并成为封闭图形,涡动是稳定的;如果涡动力超过阻尼力,则轴心轨迹是发散的,涡动是不稳定的。涡动的转向与转子旋转方向相同时,为正进动;反之,为反进动。理论推算表明,油膜涡动的旋转频率等于转子旋转频率 ω 的一半,即=ω/2,因此油膜涡动理论上又称为半速涡动。实际中,油膜涡动的振动频率频约为0.42~0.48转速频率,即=(0.42~0.48)ω。
伴随着转子旋转频率 ω(即转速 n)的不断上升,油膜涡动的涡动频率也不断上升,当转速 n上升到转子第一临界转速 nk1的二倍附近时,也就是说当油膜涡动的频率等于转子轴承系统的固有频率时,即=ωk1时,转子轴承系统将发生强烈的共振,这就是所说的油膜振荡。油膜振荡发生后,即使转速继续上升,但涡动频率却不再按涡动比(/ω)不变的规律上升,仍为ωk1,也就是紧紧地咬住转子的固有频率——第一临界转速——不再改变。轴承的油膜可视为弹性体,具有一定的刚度和阻尼。油膜刚度为转子单位位移变化所引起的油膜力的变化,有四个刚度系数   Kxx=Fx/x,  Kyx=Fy/x, Kyy=Fy/y, Kxy=Fx/y;油膜阻尼为转子单位速度变化所引起的油膜力的变化,也有四个阻尼系数  Cxx=Fx/vx, Cyx=Fy/vx, Cyy=Fy/vy, Cxy=Fx/vy。其中,Kyx、Kxy称为交叉刚度,不难看出,交叉刚度是引起油膜涡动交叉刚度是引起油膜涡、乃至油膜振荡的根本原因。油膜涡动及油膜振荡是一种自激振动,也就是说,维持振动的能量是由转子轴承系统(含润滑油)在自身旋转中产生的,它可以不断地提供极大的能量,而与外界无关。所以,油膜振荡还具有严重性、突发性、有时会发出间断吼叫声等特点。
对于大机组使用较多的可倾瓦轴承,理论计算表明,在忽略瓦块质量和支点摩擦力的情况下,可倾瓦轴承的交叉刚度为零,不可能产生油膜涡动及油膜振荡。因为其瓦块可以自由摇摆,油膜力能自动调整到通过轴心,从而与载荷共线,消除了切向油膜分力,从根本上铲除了涡动的推动力。但是,由于在实际使用中往往会出现某些与设计条件不符的情况,如支点有摩擦力、轴承紧力不当、润滑油粘度过大等等,所以可倾瓦轴承也有可能发生油膜振荡。至于其它类型的轴承,如圆筒瓦、椭圆瓦、多油楔、多油叶等轴承,只要是属于高速轻载,都有可能发生油膜涡动及油膜振荡。
GMT+8, 2024-11-28 16:52 , Processed in 0.066120 second(s), 24 queries , Gzip On.
