查看: 2784|回复: 1
[论坛管理] DH-mini 紧凑型氘卤灯光源
发表于 2019-7-9 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然体积小巧,DH-mini却可以在紫外光/可见光和近红外光范围内(200-2500纳米)拥有强大输出能量。 DH-mini能够应对其他紧凑型光源难以解决的应用需求,比如基于光纤探头的反射率测量(光通量往往是一个难题)。 对于不透明或大光密度样品的吸光度和透射度测量,DH-mini的高强度也会带来帮助。
DH-mini拥有一系列易于使用的特性。 钨和氘灯泡可作单独开关,以便在一些困难的测量环境下限制杂散光。 内部快门可通过简单的按钮(前面板上带有LED指示灯)进行开合。 对于自动化处理或远程测量,还可采用TTL信号来控制所有功能。
在设计时,DH-mini考虑到了OEM集成问题。 它不仅是件个头小、能量大的产品,而且所有功能都能通过一个4pinTTL连接器实现完全遥控,让集成变得轻松。 TTL脉冲的电流隔离能保证复杂环境下(比如电噪声较高的生产车间)的可靠表现。
产品详情
· 集成式快门有助于保护光敏样品
· TTL款产品具有遥控功能,可让氘和卤素灯泡实现单独开/关(前面板上带有LED指示)
· 通过可变强度卤素灯泡获得最优的输出
· TTL电子装置的电流隔离能保证复杂环境下(比如电噪声较高的生产车间)的可靠表现
· 通过4pinTTL连接器实现对所有功能的全面遥控,是OEM集成的理想选择
产品包含:
· 12 VDC电源,带有适用于美国、欧洲、英国及澳大利亚的适配器
规格
工程规格
DH-mini
光源:
氘和卤钨灯
波长范围:
200-2500 nm
色温:
未知
标称灯泡功率:
7 W(氘);约2 W(钨卤)
光输出功率:*
19 微瓦(氘灯泡)
14 微瓦(钨灯泡)
Warm-up time:**
预热时间:**
6 minutes
6分钟
光源寿命:
1,000小时
光输出稳定性:
<0.1%
光输出漂移:
< 0.2% 每小时
触发器/快门输入信号:
TTL;最大不超过2.5 赫兹
触发器/快门连接:
4pin电流隔离TTL连接器(随附有SUB-D-15适配器线)
集成式滤光片架:
工作温度:
5°C–35°C
工作湿度:
40°C下为5-95%无冷凝
电源要求:
12 VDC
耗电量:
不超过15 W
尺寸:
7.5 cm x 8.2 cm x 17.5 cm
重量:
0.5 kg
安全与规范:
CE; ROHS; WEEE
替代灯泡:
DH-MINI-B
* 连接至600 微米 UV/VIS光纤的典型输出功率,并采用一个200-1100纳米光功率计测得
** 23°C环境温度下预热时间(空气自由流动,无变动)
GMT+8, 2025-2-20 21:59 , Processed in 0.079627 second(s), 18 queries , Gzip On.
