查看: 2987|回复: 1
[论坛管理] D2-160高速拍音与脉冲探测器
发表于 2019-7-5 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型  号:D2-160
名  称:D2-160高速拍音与脉冲探测器
英文名称:D2-160 High-Speed Detector
品  牌:Vescent
产品详情• 光电拍音转换
• 高带宽
• 高信噪比
• 配置简单
• 兼容D2-135-SMA OPLSD2-150外差模块
• 波长响应:K (770 nm), Rb (780 & 795 nm), and Cs (855 nm)
• 光纤耦合或自由空间输入
应用:• 探测拍音用于偏移锁相
• 确定两激光器之间的相对频率
• 脉冲计时与触发产生
D2-160拍音探测器具有>9GHz的带宽,用于在不同频率的激光器之间获取拍音。将主从激光器进行简单的重叠,安装上多模光纤,用于测量两个激光器的相对频率。
D2-160兼容D2-150外差模块及D2-135偏移锁相伺服器。通过组合,实现一对激光器之间的真正的锁相,频率偏差可进行用户自定义。D2-160也可以兼容新的集成控制电路结构。
这一数字化的高速前置放大探测器将震荡的光学信号(拍音)转换成高低电平。非常适于探测拍音频率计高速定时。由于数字化的输出,该探测器不适用与探测光功率或者其他振幅特性。
Parameter
Value
Input Type
SC/PC1 multimode fiber or free space
Wavelength Response
770 ≤ λ ≤ 855 nm
Bandwidth
250 MHz to >9.3 GHz
Input Power Range2
50 μW minimum; 200 μW is optimum
Output Connection
SMA
Output
-6 dBm, 1-4 GHz beat note -13 dBm, 4-8 GHz beat note
Pulse Rise Time
<25 ps="" td="">
Power Requirements
+5 V, GND
Dimensions
1.38 x 1.25 x ~1.7″
Power Cable
Order VPN00410 Hirose-to-D Sub 9-pin when powered by D2-005
Order VPN00475 Hirose-to-Hirose when powerd by ICE-Box
GMT+8, 2025-2-20 21:49 , Processed in 0.109525 second(s), 18 queries , Gzip On.
