查看: 3028|回复: 1
[论坛管理] Arroyo Instruments半导体激光器及LED夹具
发表于 2019-7-4 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:Arroyo Instruments
产品简介:激光器夹具解决了半导体激光器的固定和温控问题。从TO-CanButterflyC-mount,以及更多的形式,我们提供了多种形式的产品来满足您的需求。
产品特点:
温度控制
       多数LaserMount应用了 Peltier控制,内置的温度控制器,使您能够精确地控制仪器的温度。不管是想通过温度控制仪器的性能还是用温度调谐激光器波长,LaserMount都可以帮助您的激光器长久稳定的实现这些性能。
安装简便
       LaserMount秉乘“使用便捷”的理念,产品全部使用无焊连接,部分安装座使用了跷板开关,使用更方便、高效。
高功率
       262264激光器装配件的高导热散热性能及内置风扇,能够快速高效地排散过多热量。264系列增加了高功率温度控制器,可以大范围调控夹具温度。温度感应反馈系统可以提供精确的温度控制功能。
快速启动,简单使用
       DB-15DB-9或者9W4连器,可以将夹具和您的零件装配成一个整体,无需额外定制线缆或者使用螺钉。
适用性强
       262264系列激光器夹具有多种规格,能与JDSU/nLightJenoptikLumics等公司及其他公司的产品兼容。如果标准产品不能满足您的装配要求,我们将完善定制服务。
明显的价格优势
       LaserMount明显的价格优势,将大大降低您的生产成本
GMT+8, 2025-2-20 21:53 , Processed in 0.081401 second(s), 18 queries , Gzip On.
