查看: 1694|回复: 0
[综合讨论] 满满都是经验谈——简易转子动平衡方法
发表于 2019-7-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于转子动平衡,专业书籍中详细介绍的方法基本为:两点法、三点法及闪光测相法,但这些方法难以被检修人员掌握和运用,原因是:
    · 步骤多,耗时长,反复试加重块;
    · 复杂,需作图计算,并动用专用仪器。
  下文就是笔者在以往的长期工作实践中,摸索总结得来的一种简易找风机转子动平衡的方法。(其它转子同样适用,笔者注)
  我们知道,不平衡的转子在转动时会产生离心力,此力周期性地冲击着轴承产生振动,我们用测振表先测出轴承部位的振动值,掌握转子工作状态下的不平衡状况,然后按如下步骤操作实施:
  1、在停止转动的风机轴上靠近叶轮部位选择一段,擦净其表面,检查确定其圆度合乎标准。
  2、起动风机至工作转速,用磨尖的石笔在此轴段中心线的位置缓慢伸入,当石笔刚接触到轴表面时即停止前伸,改变为沿轴向推移一小段后收回,使轴段上留下石笔画出的线段,如此重复画数次,直至画完选定的轴段。动作一定要轻而稳,注意石笔不可伸得太前,否则轴上将会画出整圈圆弧,前伸不足则笔和轴的接触不够,画不上线段或画出的线段不清楚,从而难以判断。在画线的同时,可用振动表测出轴承振动值a。
  3、待风机停稳后,在轴上找出所画线段的中心线 A-A,在轴的其他部位做好其位置标记 F,将 A-A 线转至水平位置,此时叶轮上同侧水平位置 A 点即为不平衡偏重点,在它的180°对面为配重点 B 点。经长期实践总结得知,在叶轮直径为1600mm,转速为1480转/分的排粉机转子上,以配重体积为20×30×5的铁板约降低振动值0.01mm左右来计算配重铁块体积的大小,再将确定的配重块焊接在B点上。
  4、再次启动风机,用上述方法在轴段上重新画线,并测出轴承振动值b,与原振动值a 作比较,以得知配重后转子振动值的变化,待风机再次停稳后,检查新画线段中心线与原画线段中心线 A-A 的位置标记 F 是否一致。若一致,且罢,且新画线段中心线与与 F 相对180°,说明配重量过大,可相应减小;如果两次画线的中心线不重合或相对180°,则说明两次画线中有误差,可重新画线校正。(此情况在实际操作中没有遇到过)
  实例分析:
  下面以检修实例加以说明:2001年5月31日,仪化热电生产中心#3炉甲乙侧排粉机更换新叶轮后,试转测得振动值分别为:
  这些数据表明振动超标(检修规程规定振动值应≤0.08mm,新修设备振动值应不大于0.06mm),经诊断为转子的不平衡故障,采用上述方法先在乙侧排粉机叶轮上找出配重测点后,配重铁板为150×100×10,起动重新测得振动值:
  再次画线检查配重与前次位置相一致,再次添加配重块铁板40×60×5后测得振动值:
  在甲侧排机转子上采用同样方法找出配重点后配重50×60×10后测得振动值:
  此项工作从8:50开始至11:35结束,共用时2小时45分,共有2名钳工、1名焊工参加工作,耗材1支石笔、数根焊条。
  另外,采用此方法还曾成功消除了热电生产中心#1炉乙侧吸风机、#3炉甲侧送风机及聚脂生产中心动力12K环吹风机的转子不平衡振动。
  通过对比及实践证明,这种方法操作简便,较容易让现场检修人员掌握与实施,并能有效地解决风机转子不平衡问题,且用时较短,耗费少,是一个切实可行的简易找风机转子动平衡的方法。
  来源:设备人微信公众号(ID:shebeiren01),作者:周建。
GMT+8, 2024-12-28 13:23 , Processed in 0.114629 second(s), 21 queries , Gzip On.
