查看: 1624|回复: 3
[图像处理] 图像压缩问题
发表于 2006-6-7 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图像压缩程序如下:<BR>I=imread('1.jpg');%读入图像<BR>I=im2double(I);%转换为双精度数据存储<BR>T=dctmtx(8);%计算8*8子块的DCT系数<BR>B=b1kProc(I,[8 8],'P1*X*P2',T,T);%分块处理<BR>mask=[1 1 1 1 0 0 0 0<BR>      1 1 1 0 0 0 0 0<BR>      1 1 0 0 0 0 0 0 <BR>      1 0 0 0 0 0 0 0 <BR>      0 0 0 0 0 0 0 0<BR>      0 0 0 0 0 0 0 0<BR>      0 0 0 0 0 0 0 0 <BR>      0 0 0 0 0 0 0 0 ];<BR>  B2=b1kProc(B,[8 8],'P1.*X',mask);%系数选择I2=b1kProc(B2,[8 8],'P1*X*P2',T',T);<BR> imshow(I),figure,imshow(I2)<BR>??? Undefined command/function 'b1kProc'.<BR>错误提示是没定义command/function 'b1kProc'.,我不知是何意,我按书上编写的<BR><BR>
发表于 2006-6-7 08:28 | 显示全部楼层
回复:(zwq)图像压缩问题
说明matlab中没有'b1kProc'这个函数
发表于 2007-12-4 22:31 | 显示全部楼层
是matlab中没有这个函数,这个函数是你看的那本书上,自己定义,然后调用的
发表于 2008-5-24 10:47 | 显示全部楼层
不是b1kProc
是blkproc函数
GMT+8, 2025-1-13 07:56 , Processed in 0.080638 second(s), 22 queries , Gzip On.
